BID = 1007897
luks Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Defekt : Pumpt Wasser aber spült nicht
Gerätetyp : SF 63630/01
S - Nummer : ??
Liebe Fachkundige,
o.g. Spülmaschine funktioniert leider nicht mehr korrekt:
Die Spülmaschine bezieht zwar Wasser, aus den Sprüharmen kommt aber nur unten Wasser mit wenig Druck, oben tröpfelt höchstens Wasser raus -> das Geschirr bleibt trocken.
Die Spülmaschine scheint auch das Wasser nicht aufzuheizen.
Wie kann ich vorgehen, um den Fehler einzugrenzen/ zu finden ?
Viele Grüße
luks |
BID = 1007909
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Wie hoch steht das Wasser im Gerät am Ende des Wasserzulauf???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1007922
luks Neu hier
.... naja, das Wasser steht unten im Ablauf - bis über die Blechplatte unter dem Sprüharm.
Das Wasser wird dort auch nicht abgepumpt.
Wenn ich das Wasser dort rausnehme und die Maschine anschalte (mit Spülprogramm), dann läuft wieder Wasser nach, bis über die Blechplatte.
BID = 1007928
derhammer Urgestein
mach mal Foto vom Wasserstand
BID = 1008009
luks Neu hier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 13 Dez 2016 19:33 ]
BID = 1008011
luks Neu hier
Hier kommt ein Bild vom Wasserstand.
Luks
BID = 1008018
derhammer Urgestein
zu wenig.
Eimertest machen
BID = 1008107
luks Neu hier
also, am Anschluss (vor dem Aquastop) kommt genügend Wasser mit entsprechendem Wasserdruck.
Da ist alles normal. Der Sieb am Aquastop ist auch sauber und unverstopft.
Nach dem Aquastop konnte ich auf die Schnelle nicht prüfen - dazu müsste ich die Spülmaschine aufmachen, um den Anschluss abzuklemmen (Spülmaschine steht beim Schwiegervater).
luks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 14 Dez 2016 17:27 ]
BID = 1008186
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Kipp nachdem das Wasser eingelaufen ist Wasser nach.
BID = 1008224
luks Neu hier
... hab ich auch schon probiert.
Aber die Maschine lässt sich trotzdem nicht zum Spülen bewegen.
Luks
BID = 1009318
luks Neu hier
... ich hab jetzt mal die Spülmaschine rausgezogen, beide Seitenbleche abmontiert und nach Fehlern geschaut: Von Außen sind keine Schäden zu sehen.
Die Steuerelektronik (bzw. das Tastenfeld) sieht äußerlich auch ok aus.
Die Pumpe (ist das die Punpe ? pinkfarbener Pfeil) läuft.
Hat jemand ne Idee, wie ich noch weiter suche kann ?
luks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 29 Dez 2016 18:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 29 Dez 2016 18:22 ]
BID = 1009319
luks Neu hier
BID = 1009320
luks Neu hier
hier die Bilder
BID = 1009323
derhammer Urgestein
Ja, das ist die Pumpe. Läuft die Pumpe leichtgängig??
BID = 1009328
luks Neu hier
... ja, ziemlich.
Man kann ihn mit einem Schraubenzieher drehen. Ich denke, das ist i.O.
Er dreht sich mäßig schnell, wenn er spülen soll.
Allerdings hatte ich da eine höhere Drehzahl vermutet.
Also, wirklich schnell dreht er sich nicht.
