Siemens SpüMa SF24T258EU/18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an, Widerstand ?!
Serverzeit: 07 11 2026  19:12:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SF24T258EU/18 --- geht nicht an, Widerstand ?!
Suche nach Siemens
BID = 933341
blubb1234
Defekt : geht nicht an, Widerstand ?!
Gerätetyp : SF24T258EU/18
FD - Nummer : 9103
Immer, wenn man es überhaupt nicht brauchen kann und eigentlich keine Zeit für so was hat, passiert es...
Unser Geschirrspüler hat den Geist aufgegeben.
Die Maschine lief ganz normal etwa bis 2/3 durch und ging dann ohne Vorwarnung aus. Und nicht mehr an.
Ich habe dann das Geschirr von Hand gespült und die Maschine erst einmal trocken gelegt.
Das war voriges Wochenende.
Jetzt hatte ich endlich Zeit, mal rein zu schauen.
Die Platine hinter der Anzeige, also Steuer-/Lastplatine hatte einen geplatzten Widerstand. Der große in der Mitte. Er ist die komplette Länge durch aufgerissen und leitet nicht mehr. (siehe erstes Bild)
Ich habe ihn ausgelötet und durch einen 1 kΩ / 2W Widerstand ersetzt. Das passt so, oder?
Der ursprüngliche Widerstand hat sich schon etwas verfärbt, ich habe ihn als 1kΩ identifiziert, hoffe, das war richtig...
Auf jeden Fall hat der neue Widerstand auch nicht lange überlebt: Ich habe alles wieder eingebaut und die Maschine an und sofort wieder aus gemacht. Roch schon sehr verbrannt...
(siehe 2. Bild. sämtliche Farbringe haben sich dunkel bis schwarz verfärbt...)
Ich habe die böse Vermutung, dass der kaputte Widerstand mehr ein Symptom als die Ursache ist. Wenn ich das richtig sehe, hängt er an dem Relay, dass die Heizung bedient. Ist die vielleicht das Problem?
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich vorgehen könnte? Reperatur, neue Maschine und auch eine neue Platine würde ich mir und meinem Geldbeutel gerne ersparen...
Ich habe ein bisschen Erfahrung, aber eher mit dem Basteln als mit Fehlersuchen und gar keine mit Haushaltsgeräten. Löten kann ich ganz gut.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand hier helfen kann
Viele Grüße,
blubb1234
BID = 933342
Mit einem roten Ring am Anfang kann das nicht stimmen, sondern es ist irgend etwas mit 2 am Anfang.
Da wirst du Recht haben und mehr Einblick in die Details der Schaltung nehmen müssen.
BID = 933343
blubb1234
Hi!
Der erste Ring ist eindeutig braun, aber du hast recht, auf dem Bild sieht er rötlicher aus, als er in Wirklichkeit ist...
Er hat folgende Farben braun - schwarz - rot - gold. Beim dritten Ring (rot) bin ich mir nicht 100% sicher, aber zu 95%. Der ist ziemlich ausgeblichen
Du vermutest den Schuldigen also direkt auf der Platine?
Hast du mir einen Tipp, was es sein könnte?
[/quote]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220342   Heute : 11111    Gestern : 12817    Online : 348        7.11.2026    19:12
