BID = 1112676
nordish Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Oldenburg
Defekt : Wasser läuft ein und pumpt ab
Gerätetyp : SF24T258EU/15
unser Siemens Geschirrspüler lässt Wasser einlaufen bis der Wasserstandsregler auslöst. Dann wird für ca. eine Sekunde abpumpt. Und das Spielchen beginnt von vorn: Wasser läuft 1 Sec. ein - 1 Sec. wird abgepumpt - Wasser läuft 1 Sec. ein - 1 Sec. wird abgepumpt usw. Den Flügelradzähler habe ich bereits getauscht. Die Anzeige „Wasserzulauf prüfen“ leuchtet nach ca. 15 Sekunden auch.
Hat jemand eine Idee?
VG |
BID = 1112699
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Hallo linke Seite Gebergehäuse putzen oder erneuern, Suche nutzen, uraltes Thema.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1113000
ich habe das Gebergehäuse gereinigt. Aber das Problem besteht weiterhin.
@driver_2 Bei dem Gebergehäuse gibt es nur einen Niveauschalter, der reagiert, wenn zu viel Wasser im Gerät ist. Deshalb wird das Gerät über den Flügelradzähler den Wasserstand berechnen oder?
Viele Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nordish am 29 Mai 2023 13:21 ]
BID = 1113001
driver_2 Moderator
Riffelschlauch zum Sammeltopf sauber ?
Ansonsten soll sich mal "Mr BSH" Silencer300 zu dem Thema äußern.
BID = 1113005
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Wenn der Flügelradzähler neu ist, kann es der Kabelbaum vom Modul zum Flügelrad sein oder Elektronik selbst.
Schalten die Mikroschalter am Gebergehäuse?
BID = 1113009
silencer300 Moderator
Beiträge: 9668 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Impulse am Flowmeter geprüft?
Steck das Ding mal ab, wenn es dann immer noch das gleiche Fehlerbild ergibt, Kabelbaum bis zur Elektronik prüfen.
Prüfe auch den Mikroschalter am Gebergehäuse, ob BEIDE Kontakte (Öffner und Schließer) fehlerfrei arbeiten.
BID = 1113085
Vielen Dank für Eure Hinweise!
| Riffelschlauch zum Sammeltopf sauber ? |
Ja
| Schalten die Mikroschalter am Gebergehäuse? |
Ja, habe ihn geprüft und er schaltet auch korrekt. Jedoch sieht der Kontakt ein wenig mitgenommen aus. Siehe Foto.
| Impulse am Flowmeter geprüft? |
Habe mit dem Multimeter den Widerstand beim Wassereinlauf gemessen. Komischerweise ist der Widerstand unendlich und ändert sich auch nicht. Scheinbar habe ich ein defektes Flowmeter bekommen oder habe ich was falsch gemacht?
Wenn ich das Kabel vom Flowmeter abziehe bleibt der Fehler wie zuvor. Was müsste am Kabel zu messen sein, damit ich Kabelbaum und Elektronik ausschließen kann?
Ich würde dann nochmal ein Flowmeter bestellen oder?
BID = 1113086
driver_2 Moderator
Welche Signale/Meßwerte hast Du beim FM erwartet ?
BID = 1113087
Wie bereits erwähnt, habe ich den Widerstand am Flowmeter beim Wassereinlauf gemessen. Ich würde deshalb von wechselnden Widerständen beim Wassereinlauf ausgehen.
Liege ich da falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nordish am 31 Mai 2023 21:52 ]
BID = 1113091
Die Kabel vom Flowmeter zur Elektronik auf Durchgang messen.
Nutze den Durchgangsprüfer auch für die Impulsmessung (wenn Wasser durchläuft) am Flowmeter,
da die Anzeige am Multimeter zu träge ist, die Schaltvorgänge (5-6/s) des Reed-Kontaktes darzustellen.
BID = 1113110
Am Flowmeter gehen zwei blaue und ein rosa Kabel ab. Ein blaues und ein rosa Kabel kann ich jeweils in der Elektronik auf Durchgang messen. Das zweite blaue jedoch nicht. Da muss ich das Gerät nochmal komplett öffnen, um das Kabel nachzuverfolgen.
Wenn ich das Flowmeter auf Durchgang prüfe, bekomme ich alle paar Sekunden eine Anzeige im Display. Kann es sein, dass das Flowmeter den Impuls zu selten abgibt? Oder kann ein Flowmeter nur defekt oder heile sein?
BID = 1113111
Schiffhexler Inventar
Moin nordish
Die Elektronik, hat eine zeitliche Einlaufbegrenzung, meistens ca. 1,5 Min.
Nach dem Start, läuft die Abpumpe, dann die Einlaufzeit → stop diese in Sek.
-Vorgefertigter Text-
Dein Flowmeter macht ja fast Urlaub.
Führe den berüchtigten Eimertest - LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten.
Es kann auch am Aquastop liegen (Sieb verschmutzt), dazu den Druckschlauch am Gerät
abschrauben und einen Eimer drunter halten, ob der Wasserdruck vorhanden ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1113112
Da werden vermutlich auch nur 2 Adern angeschlossen sein, der Reedkontakt ist ein simpler Schalter, der durch einen kleinen Magneten am Flügelrad betätigt wird.
Möglicherweise kann auch der Durchgangsprüfer nicht alle Schaltvorgänge (bis zu 400/Minute) erfassen.
BID = 1113163
Schiffhexler hat am 1 Jun 2023 18:42 geschrieben :
Also die Maschine regiert auf den Schwimmerschalter, der den Wasserstand in der Maschine kontrolliert. Wenn er auslöst, beginnt das Abpumpen.
Am Wasserzulauf kann es nicht liegen. Die Maschine hängt gerade an einem Kugelhahn, direkt nach dem Druckminderer.
silencer300 hat am 1 Jun 2023 20:27 geschrieben :
Wenn das Flowmeter nur zwei Adern braucht, wird die zweite blaue Ader wahrscheinlich zu einer weiteren Komponente durchgeschliffen. Auf der Platine am Flowmeter sind die beiden blauen nämlich gebrückt.
Gibt es eine Möglichkeit die ELektrik zu testen? Welche Werte kann ich am Kabel zum FLowmeter messen?
Viele Grüße!
BID = 1113167
derhammer Urgestein
War der eingebaute Flügelradzähler neu? Wurde Teil nach Enr des Gerätes bestellt?
Eo wurde bestellt?
