Siemens SpüMa SE64A560/42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird zu heiss
Serverzeit: 16 11 2026  21:28:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64A560/42 --- wird zu heiss
Suche nach Siemens SE64A560 Siemens wird zu heiss
BID = 972484
Armandine
Defekt : wird zu heiss
Gerätetyp : SE64A560/42
Bei meinem Geschirrspüler Siemens SE64A560/42 (viele ähnliche Typen von Siemens sind entsprechend gebaut, auch von Bosch und AEG), läuft der Waschvorgang normal ab, allerdings wird er zu heiss, auch beim Vorspülprogramm. Die maximale Temperatur, bei der das Thermostat abschaltet, sollte eigentlich bei ca. 72 Grad Celsius liegen. Aber der Behälter wird so heiss, dass die Heizung/Wasserweichen-Baugruppe Dichtigkeitsprobleme bekommt und aus der Abdeckung des WW-Umschalters Wasser tropft.
Kennt jemand hier im Forum die ungefähren Widerstandswerte, die der Thermostat haben sollte? Oder hat jemand eine Idee, wo der Fehler noch liegen könnte?
Einen ähnlichen Thread habe ich leider nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus.
(( American components - Russian components, that all is made in Taiwan. (Russischer Kosmonaut im Film "Armageddon"))
BID = 972487
derhammer
Wird denn nur geheizt, wenn Wasser im Gerät ist?
BID = 972492
Armandine
Der Geschirrspüler zieht normal Wasser, die Wasserweiche funktioniert beide Flügel drehen sich, es wird programmgemäss abgepumpt. Ob die Heizung noch nachläuft, konnte ich nicht kontrollieren. Auf alle Fälle funktioniert der Schalter, welcher bei Wasserdurchlauf die Heizung einschaltet (der zwischen den Anschlüssen des Heizstabes).
BID = 972499
derhammer
Liegen denn die 230V permanent an der Heizung an, bzw. bis zum Druckschalter???
BID = 972501
Armandine
Danke, guter Hinweis. Ich schliesse mal ein Messgerät an und lasse ein Programm durchlaufen. Du meinst, es könnte auch die Steuerelektronik sein?
Viele Grüsse Armandine
BID = 972502
derhammer
Ja, hängendes Heizungsrelais
BID = 972503
Armandine
Scheint so zu sein. Die Heizung schaltet sich zwar vorschriftsmäßig nach dem Vorspülen ein, aber bis zum Programmende nicht wieder aus. Das Relais sitzt auf der oberen Platine einzeln in der Tür, neben einer 3ergruppe, oder?
Danke
BID = 972506
derhammer
JEP
BID = 972507
derhammer
Poste auch die Werte vom NTC
BID = 972549
Armandine
Bin in Abkürzungen nicht so fit, denke aber, NTC steht für Heissleiter. Also, der Überhitzungsschalter hat einen R gegen null, der Thermostat um die 5 Ohm. Habe das Relais inzwischen gewechselt, ist glücklicherweise Standardbaustein. Jetzt funktioniert alles. War Supertip von Dir. Jetzt bleibt mir nur noch das Vergnügen, den GSP zu zerlegen und die Dichtung an der Wasserweiche zu wechseln (Buchse, wo das Zahnrad drin sitzt, damit es nicht mehr tropft). Das war der Kollateralschaden.
Liebe Grüße, und schon mal gute Nacht.)
BID = 972551
derhammer
NTC ist der Temperatursensor. Verändert seinen Wert bei Temp.Veränderung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316858   Heute : 11639    Gestern : 12485    Online : 590        16.11.2026    21:28
