Siemens SpüMa Se54e553eu/73
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein Arm ohne Wasser Auslauf
Serverzeit: 29 11 2026  10:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Se54e553eu/73 --- Ein Arm ohne Wasser Auslauf
Suche nach Siemens
BID = 1030869
Andreas01
Defekt : Ein Arm ohne Wasser Auslauf
Gerätetyp : Se54e553eu/73
Moin Moin
Ich häng grade mit dem kopp im Geschirrspüler folgendes Problem und kein Plan warum.
Alles leer geräumt und ausgebaut.
2 Zuläufe der "vordere ist für den unteren Dreharm""der hintere für den Dreharm am oberen Korb und eine austrittdüse"
Klappe zu höre ich nach kurzer Zeit wie ein wasserzulauf statt findet.
Verschieße ich nun die Öffnung für den untern Dreharm und starte das selbe nochmal höre ich nix mehr.
Folglich es wird kein Wasser dem oberen Austritt zugeführt.
Kann es sein das sich 2 zulaufpumpen im Gerät befinden ?????? Wobei die eine nun streikt.
VLL hat ja jemand nenn kleinen kostengünstigen Tipp bevor ich die Maschine da nun raus wühle und zerlege.
Gruß Andreas
[/img]
BID = 1030870
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät?
Das Gerät hat nur eine Umwälzpumpe, die Verteiung auf die Körbe erfolgt mit einer elektrisch betriebenen Wasserweiche/Diverter. Das betreffende Teil ist im Duchlauferhitzer verbaut. Selbst wenn es nur eine Verstopfung ist, wirst Du die Maschine ausbauen und zerlegen müssen. Versuche vorher noch einen Probelauf OHNE Körbe, Siebe und Sprüharme und spitz die Lauscher.
BID = 1030873
Andreas01
silencer300 hat am  2 Dez 2017 14:09 geschrieben :
Hallo und danke
Hab das schon alles ausgebaut und den Probelauf mal so gemacht und dabei eben fest gestellt das dem oberen Arm kein Wasser zugeführt wird
BID = 1030876
silencer300
Auf die Frage nach dem Wasserstand hast Du noch nicht geantwortet, wäre aber wichtig, um evtl. nicht in die falsche Richtung zu ermitteln. Muss sogar noch etwas erweitern und fragen, ob das Wasser aufgeheizt wird.
Mögliche Ursachen für das Fehlerbild, zu wenig Wasser im Gerät (dann wird auch nicht aufgeheizt), Wasserweiche im Durchlauferhitzer blockiert/defekt, Steuerelektronik/Zuleitungen fehlerhaft/defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Dez 2017 15:06 ]
BID = 1030879
derhammer
Du weißt aber, das die Sprüharme zeitversetzt Wasser erhalten durch die Wasserweiche???
BID = 1030897
Andreas01
silencer300 hat am  2 Dez 2017 15:04 geschrieben :
Wasserstand hab ich nicht so kontrolliert da nach dem einschalten ja erstmal gepumpt wird.
Danach hört man sofort wie Wasser einströmt was ich dann durch öffnen der Klappe ja auch visuell nach geschaut habe
Es wird in den untern Kreislauf gepumpt den ich dann mal verschlossen habe.
Programm auf Anfang Neustart wieder das abpumpen zuerst dann Ruhe....nix mehr zu hören und zu sehen von Wasser Zulauf.
Also muss ich das Gerät raus wühlen und nach dieser "Wasserweiche" suchen.
Ok mir war nicht bewusst das oben und unten getrennt und versetzt eingespült wird.
Da ich ja den unteren Kreislauf nicht auf Dauer verschließen möchte um die Pumpe nicht zu überlasten stellt sich mir die Frage wie provoziere ich noch nun den oberen Kreislauf zum arbeiten?
Ob das Gerät nun heizt oder nicht steht ja eigentlich nicht zur Frage des wasserzulauf oben.
Andreas
BID = 1030921
silencer300
Was ist denn so schwer daran, die Maschine zu starten, 10-15 Min laufen zu lassen, dann die Tür zu öffnen und Wasserstand und Erwärmung festzustellen. Die Frage stelle ich Dir bestimmt nicht, weil ich gerade Langeweile habe, sondern weil Wassermenge und Pumpendruck (in Folge auch die Heizung) im Zusammenhang stehen. Wenn Du es genau "sehen" willst, pack Dein Schlauphon mit Kamera und Licht in ein Schraubdeckelglas und lege es in den Spülraum und lass die Maschine eine Zeit laufen.
Edit: Es genügt, auf Beiträge normal zu antworten, die Vollzitate sind nicht notwendig, ich weiß was ich geschrieben habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Dez 2017 12:53 ]
BID = 1030927
Andreas01
Danke für die Tipps und Hilfen
Hab mich entschlossen Montag nenn Servicetechniker kommen zu lassen
Mir ist meine Zeit zu schade für den puzzelkram da mir nur das we bleibt wo ich meist zu hause bin.
Gruß Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610270   Heute : 7781    Gestern : 16750    Online : 147        29.11.2026    10:51
