Siemens SpüMa SE25A260/35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, zeigt 199min an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1052673
funkyfranz Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Defekt : Heizt nicht, zeigt 199min an
Gerätetyp : Starcollection
S - Nummer : SE25A260/35
FD - Nummer : 8205
Mein Geschirrspüler bleibt kalt (also nicht Lauwarm sondern Temperatur so wie das Wasser aus dem Hahn kommt).
Wenn ich die Maschine starte, zeigt er die Zeit von 199min an. Und beim Ende des Spülganges zeigt er für eine ziemlich lange Zeit 1 Minute an.
Spülen und abpumpen läuft. Aber wird halt nicht so richtig sauber mit kaltem Wasser. Der Wärmetauscher läuft problemlos voll Wasser.
Ich hab mal links aufgeschraubt. Hab den Wärmetauscher gereinigt, und die beiden Relaisschalter scheinen auch zu funktionieren (mechanisch, habe nicht nachgemessen). Wenn die Maschine läuft hab ich nichts ungewöhnliches festgestellt. Also Wasser fließt so wie es fließen soll, und Ablaufpumpe wird nicht durch den Schwimmer an und aus getriggert.
Jetzt denk ich, es könnte der Temperatursensor oder die Heizung selbst sein, oder die Elektronik.
Gibt es eine Anleitung um das durchzumessen?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: funkyfranz am 31 Mai 2019 22:06 ]
BID = 1052678
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Elektronik ist gut möglich, schließlich ist dein Gerät von dem Problem mit dem Heizrelais betroffen und wurde vor 6 Jahren zurückgerufen, da es in Brand geraten kann.
Wurde die notwendige Änderung schon gemacht?
https://dishcareaction.com/de-de
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338128 Heute : 7699 Gestern : 12669 Online : 367 18.11.2026 13:27 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,963999986649
