BID = 1037632
NOx Gerade angekommen
Defekt : Weiße Flecken/Wasser im Gerät
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN55N581EU/73
FD - Nummer : 9307
Hallo.
Unser Geschirrspüler ist nun knapp 5 Jahre alt und zeigt neuerdings folgendes Fehlerbild, vielleicht hat jemand einen Tipp:
- die Trocknung ist schlechter geworden
- das Reinigungsergebnis ist schlechter geworden
- vor allem auf Gläsern gibt es getrocknete weiße Tropfen
- in der Bodenwanne steht sporadisch (fettiges) Wasser bis knapp unter das Sieb
Folgendes wurde schon durchgeführt:
- die Siebe sind sauber
- die Sprüharme sind sauber
- das Pumpenrad ist leichtgängig
- das Sieb vor dem Aquastop ist gereinigt
- Marke von Reinigertabs/Salz/Klarspüler wurde in den letzten Jahren nicht gewechselt
- Maschine zeigt von sich aus keine Fehlermeldung an
- Maschine heizt das Wasser auf
Noch eine Anmerkung: vor einige Zeit passierte zudem im Auto-Programm dies, aktuell jedoch nicht mehr:
- Vorspülen läuft
- Maschine pumpt ab
- Tab wird fallengelassen
- Maschine pumpt "ewig rum"
- Maschine ist deutlich schneller mit dem Programm durch
- Tab ist nicht aufgelöst
Danke schonmal für jegliche Hinweise!
Schönen Abend.
Marc
BID = 1037638
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da ja keinerlei Fehlercodes angezeigt werden, kann es sich nur um eine Verkalkung/Verschmutzung handeln. Versuche es mit professionellem Entkalker und Reiniger jeweils in der höchsten Spültemperatur (intensiv 70°C, ohne VarioSpeed).
Sollte keine Besserung eintreten, Ablaufsystem vom Pumpensumpf bis zum Sifon prüfen, denn es ist kaum möglich, daß zum Programmende fettiges Wasser in der Maschine steht und kein Fehlercode ausgegeben wird. Dies wäre u.U. nur bei defekter Rückschlagklappe eine Option, da das Wasser aus der Spüle über den Sifon in das Gerät zurücklaufen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Apr 2018 22:45 ]
BID = 1037642
derhammer Urgestein
Das kein Fehler angezeigt wird, heißt nicht, das nicht einer im Speicher hinterlegt ist....
BID = 1037669
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Da nicht alle Fehlercodes angezeigt werden wie z.B. E7/8/10/12/13/18/19/28-32
sollte der Fehlerspeicher abgefragt werden zur genaueren Eingrenzung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Apr 2018 16:28 ]
BID = 1037675
Hallo.
Danke für die Anregung.
Alle Positionen im Fehlerspeicher weisen E08 als Fehler aus.
Kann man diese Einträge auch zurücksetzen/löschen?
Bis denn
Marc
BID = 1037677
derhammer Urgestein
Nein. Ich würde doch den Fehler erst beheben. Tritt dann kein Fehler auf, werden diese überschrieben. Fehler kann man nur durch Rep. beheben und nicht nur durch Löschen des Speichers
BID = 1037680
driver_2 Moderator
NOx hat am 25 Apr 2018 17:32 geschrieben :
Hallo.
Bis denn
Marc
Ursache: Umwälzpumpe erkennt zu niedrigen Wasserstand im Pumpentopf.
Abhilfe: Wärmetauscherablaufventil undicht, oder umgekippte Schüsseln/Töpfe.
BID = 1037760
Hallo.
Danke für die Hinweise.
Dann werde ich am WE mal die Seitenwand abnehmen und schauen, was sich dort so alles befindet...
Melde mich, wenn ich mehr weiß.
Marc
BID = 1037935
Tag zusammen.
Ich habe gestern das besagte Ablaufventil ausgebaut.
Es war sauber, leichtgängig und von außen absolut unauffällig. Innenwiderstand: 2kOhm.
Also wieder eingesetzt und ein Spülprogramm laufen lassen.
Ergebnis: keine Fehlermeldung im Speicher, Trocknung schien gut, kein Restwasser im Gerät. Allerdings rappelte und schnarrte das Ventil bei Ansteuerung zum Steinerweichen.
Ich habe nun ein Neues bestellt und werde es baldmöglichst austauschen.
Vielen Dank schonmal bis hierhin, wenn ich doch noch mal Hilfe brauche, würde ich mich wieder melden.
Bis denn
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NOx am 30 Apr 2018 14:55 ]
BID = 1037940
driver_2 Moderator
Die Miele EGS Ventile sind auch nicht gerade leise und bei den neuen BSH Spülern wurden ein oder zwei auf Gleichspannung umgestellt, um eben diese Frequenzbrummgeräusche zu unterbinden.
BID = 1037941
driver_2 Moderator
Kontrolliere mal das Regenerierventil an der Enthärtereinheit, ob es richtig schließt.
BID = 1037942
Hallo.
Irgendwas scheint auf jeden Fall nicht zu stimmen, da dieses Geräusch bis vor kurzem so nicht aufgetreten ist. Ich denke, soviel kann man sagen.
driver_2 hat am 30 Apr 2018 16:15 geschrieben :
Mit dem bloßen Auge oder gibt es eine andere Art der Kontrolle?
Gibt es weitere Indizien, die auf ein evtl. nicht richtig schließendes Ventil hindeuten würden?
Danke und Gruß
Marc
BID = 1037944
driver_2 Moderator
Schmecken die weißen Flecken salzig? Dann steht das regenerierventil dauernd offen
BID = 1037948
Hallo.
driver_2 hat am 30 Apr 2018 17:15 geschrieben :
Gute Frage! Kann ich leider aktuell nicht beantworten, da ich (als guter Hausmann) die Flecken natürlich wegpoliert hatte...
Werde ich beim nächsten Durchgang testen.
Sollte das Ventil offen stehen, müsste dann nicht auch der Salzverbrauch deutlich erhöht ein? Und sich auch Salz im Innenraum niederschlagen?
Danke und Gruß
Marc
BID = 1037984
driver_2 Moderator
1: Mache mal Bilder von den Flecken.
2: Zu Deinem Vorfall im Automatikprogramm: Prüfe das Eckventil, ob genug Wasser herauskommt, wenn der Spüler Wasser einläßt.
3: Salzbehälter IMMER mit Salz füllen, auch wenn Kombitabs genutzt werden, die neigen sonst zum verschlammen (Glibber bildet sich durch das Trinkwasser welches sich darin staut.
4: Klarspülfach füllen, und auf einfache Reinigertabs umsteigen, statt Kombitabs.
Melde Dich nochmals, fasse Dich kurz bei den Rückmeldungen zu den nmmerischen Tipps bezogen.
