BID = 1057319
rz06 Neu hier
Defekt : tot, läuft nicht
Hersteller : siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN45N582EU/85
FD - Nummer : 9411
Der GS tut keinen Mucks mehr.
Display schwarz, keine Reaktion auf Tastendruck.
Stecker in Steckdose, Steckdose hat Strom
Was soll ich auseinandernehmen ?
BID = 1057322
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Netzteil (Schaltregler-IC und Sicherungswiderstand) auf dem Leistungsmodul erneuern.
Evtl. mal die Suche benutzen, Thema wurde schon sehr oft behandelt.
BID = 1057331
rz06 Neu hier
Ich habe Schwierigkeiten beim Absperren des Warmwasser Anschlusses.
Das Schell Doppel Eckventil hat einen Anschluss zum Warmwasserhahn und einen Geräteanschluss für die Spülmaschine. Das Handrad habe ich geschlossen, sowohl Warmwasserhahn läuft weiter und der Geräteanschluss hat auch noch Druck. Hinter einer Kappe versteckt sich eine weitere Schraube mit Schriftzug „Links Gew „???, s. Foto.
Wer weiss, wie es geht ?
BID = 1057333
rz06 Neu hier
Die seitliche Platine habe ausgebaut.
Mir fällt kein Fehler auf.
Wo ifinde ichdas Netzteil, das ev. defekt ist .
BID = 1057364
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Genau in der Mitte der IC neben dem großen Elko. Hat auf einer Seite 4 Füße, auf der anderen nur 3.
schreib uns mal, was da draufsteht.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1057374
Kleinspannung Urgestein
rz06 hat am 5 Nov 2019 15:19 geschrieben :
Was hattest du erwartet?
Einen Aufkleber wo steht
BID = 1057375
Jornbyte Moderator
Und ich frag mich ob hier ein Klempnerforum ist ...
BID = 1057384
rz06 Neu hier
Auf dem IC steht
1421
TNY274GN
3L377D
Ist das der Richtige ?
BID = 1057402
rz06 Neu hier
Bitte um Mithilfe bei meiner Entscheidung:
- Ersatz des Netzteils auf der Leistungsplatine (IC TNY274GN und Sicherungswiderstand)
Wo sitzt nebenbei der Widerstand ?
Ich muss auch noch jemand finden, der das macht, ich habe da keine Erfahrung.
Ist der Fehler damit weg ?
- Einkauf einer kompletten Platine z.B. in der Bucht, gebraucht, geprüft ???
Ist der Fehler dann weg ?
- Neue Platine im Ersatzteilshop ?
Gleiche Frage, Fehler beseitigt ?
- Oder gleich ein neues Gerät ?
Wie sind die Erfahrungen mit gebrauchten, aufgemöbelten, geprüften Platine ???
Kann ich mich darauf einlassen ?
Ich will nach 5 Jahren die Spülmaschine nicht gleich entsorgen.
Danke für die Aufmerksamkeit!
BID = 1057404
rz06 hat am 6 Nov 2019 19:25 geschrieben :
Genau das neu,und zu 99% geht die Maschine wieder.
Das Zeugs gibts als Rep.Satz für wenige Teuros.
Einen der löten kann,gibts für das Geld allerdings nicht dazu...
BID = 1057431
Gebrauchte Platine, nur dann, wenn das Spendergerät EXAKT die gleiche E-Nummer hat wie das eigene. Die Nummern auf der Platine spielen da keine Rolle, die können trotz Übereinstimmung unterschiedlich programmiert/konfiguriert sein.
Der Widerstand ist leicht zu finden, der sitzt nicht weit vom TNY274 entfernt und dürfte auch von den Abmessungen her der größte sein.
BID = 1057879
rz06 Neu hier
ich habe mir vom Ersatzteilshop die passende Platine besorgt, da ich bisher noch keinen IC ausgelötet habe.
Beim Einbau stehe ich jetzt vor der Frage, an welcher Stelle klemme ich die seitlichen 4 Stecker an ?
Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, von den Kabeln her ist da auch nicht klar.
Wer kann helfen ?
BID = 1057889
Da steckt im alten Gehäuse noch der Kodierrahmen drin, den brauchst Du, um die Stecker richtig zu platzieren.
Normalerweise werden alle Stecker gleichzeitig (auch die oberen) samt dem Rahmen herausgezogen.
BID = 1058066
rz06 Neu hier
Danke für die Hilfe, Spülmaschine läuft wieder, der Tipp mit dem Kodierrahmen hat geholfen, den Rahmen hatte ich übersehen.
Zwar 150€ mehr ausgegeben als beim IC Tausch, immer noch weniger als beim Siemensteil bzw. beim Kundendienst.
