Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuermodul
Serverzeit: 27 11 2026  05:12:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Steuermodul
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S Steuermodul
BID = 956693
Hilfe.suchend
Defekt : Steuermodul
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN25M289EU/32
Mein Geschirrspühler zeigte erst den Fehler E 15 wie ich hier erfahren habe war wasser in der unteren wanne also habe ich den Geschirrspühler
zur seite gekippt und das Wasser auslaufen lassen dann das Gerät auf die seite gelegt und Front blech abgeschraubt damit ich besser unter sehen konnte Maschine aufgestellt Stecker rein Programm gestartet
Die Maschiene macht drei Klick Gerüsche und die Pumpe hört sich komisch an und die Maschine zieht kein Wasser und zeigt Fehler E 21
esgeht kein Reeset also Stecker Raus wieder rein das gleiche dann habe ich die Maschine auf die rechte Seite gelegt leider ohne vorher den Stecker zu ziehen hörte nur noch ein knistern und es roch verbrant an dem Steuermodul
was meint ihr ist jetzt " nur " das Steuermodul durch geschmort würde es reichen ein neues zu kaufen und ein zu bauen oder sind noch mehr teile in mitleidenschaft gezogen
BID = 956695
wenndudieleerzeichenauchnochweglässtkannmandasgarnichtmehrlesen
BID = 956725
derhammer
E21 ist ja auch Fehler Pumpe. Also messen und Sichtprüfung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568227   Heute : 5348    Gestern : 30885    Online : 108        27.11.2026    5:12
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
