Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab u. spinnt
Serverzeit: 12 11 2026  04:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- pumpt nicht ab u. spinnt
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 679951
okstefan
Defekt : pumpt nicht ab u. spinnt
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN65M030EU/02
FD - Nummer : FD 8805
Vorweg, - weiß bitte jemand die Tastenkombination zum Einstieg ins Servicemenü bzw. zur Fehleranzeige UND für Fehler-Reset???
Der Siemens-Geschirrspüler ist nur 1 Jahr alt.
Problem: Zunächst hatte er kein Wasser abgepumpt und nach Reparaturversuch spinnt er nur noch oder macht gar nix (Digitalanzeige bleibt meist finster nur beim herumspielen mit Tasten und Aus-/Einschalter zeigt es manchmal was).
Das Gerät ist von Bekannten die mich zur Reparatur riefen, da Wasser nicht abgepumpt wird.
Ich habe alles durchgesehen (Abfluss Abflussschlauch samt Pumpe, Umwälzpumpe zerlegt, Steuerelektronik angesehen, Wassertasche auf li.Seite). Die Maschine ist absolut sauber.
Mit diversen Tastenkombinationen (inkl. Aus-/Einschalter) schafte ich es mal, dass im Display "E:24" angezeigt wurde. Laut Internet dürfte das verstopfter Abfluss heißen.
Aber Maschine und Abfluss sind völlig sauber. Ich hab auch in den seitlichen Anschluss bei Syphon reingeblassen - ist kein Problem, nur dass man leichten Wasserwiderstand überwinden muss bis es blubbert beim Reinblasen. Der seitliche Abflussanschluss befinden sich erst am abfliessenden Ende des Syphons - kurz vor Mauereinlass (nicht wie sonst üblich am Beginn des Syphons).
Jedenfalls sollte der leicht Widerstand beim Syphonanschluss kein Problem sein da die Abflusspumpe ja auch ein geringe Höhe überwinden müsste.
Die Maschine steht übrigens etwa 60cm über dem Küchenboden eingebaut, - d.h. der Abfluss 20cm tiefer als die Maschine.
Weiters konnte ich mit Tastenkombination in ein Servicemenü einsteigen (vermutlich), - da ich dort von "P01" bis "P07" durchgehen konnte - womit ich aber nichts anfangen konnte.
Ein nochmaliger Aufruf eines Fehlercodes oder einstieg in ein Servicmenü gelingt mir nun nicht mehr (hab schon alle möglichen Tastenkombinationen probiert).
Ich weiß nun nicht mehr ob die Maschine vom Programm her in einen undefinierten Zustand bzw. in normalen Betriebszustand ist. Auch kann ich nicht sagen ob noch ein Fehler gespeichert ist.
Daher würde ich genaue Anleitung der Tastenkombinationen für Servicemenü und Fehlerreset benötigen - kann mir da bitte jemand weiterhelfen???
BID = 679980
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Warum bastelt ihr eigentlich selber am Gerät rum, wenn es nur 1 Jahr alt ist? Ist doch Garantie!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255550   Heute : 1552    Gestern : 9083    Online : 233        12.11.2026    4:00
