Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LS fliegt - Leistungsmodul
Serverzeit: 29 10 2026  00:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- LS fliegt - Leistungsmodul
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1017873
SebaW
Die Zeo-Heizung hat 35,5 Ohm, dürfte also okay sein.
Der Zeo Lüfter allerdings...Ich denke da kommt mein Kurzschluss auf der Elektronik überhaupt her.
1. Der Stecker am Zeo Lüfter (3mal Gelb) hat Schmauchspuren
2. Der Trafo zeigt deutliche Spuren von Wassertropfen und Grünspan auf der Kupferwicklung (Bild1)
3. Die Platine zeigt deutliche Spuren von getrocknetem Wasser/Kalk (Bild2)
4. Pin 2-3 etwa 890 Ohm, Pin 1-2 und 1-3 nicht messbar.
Meine Vermutung: Lagerbuchse undicht, Wasser durchs Lager gewandert auf die Trafo Seite, Kurzschluss des Trafos nach Korrosion, dadurch Schuss der Elektronik. Klingt das plausibel?
Die anderen Komponenten (Heizpumpe und Laugenpumpe) muss ich noch ausbauen und messen!
BID = 1017877
Schiffhexler
Moin Sebastian
Der GS hat ja noch kein Alter, aber die Zeolith- Geräte sind nicht die Sahne.
Beiße in den sauren Apfel, besorge dir einen Neuen, dann hast du wieder Garantie drauf
und es schont deine Nerven. Als nächsten ist die Spülpumpe dran.
Selbst bin ich bestimmt nicht einer von der Wegwerfgesellschaft, aber es muss alles seine Grenzen haben.
Mein alter GS, lief über 18 Jahre, bevor ich den einmal ausgebaut habe. Der kam auch nicht mehr an seinem Platz.
Dafür ist meine Waschmaschine AEG Bella vom 1972, die erfüllt immer noch ihre Pflicht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1017903
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da ist der Lüfter auf 1-2 mit Kurzschluss von uns gegangen und hat 2-3 auch ramponiert. Dann ist auch logisch, dass sich auf 1-3 nichts mehr rührt.
Der Lüfter (BOSCH/SIEMENS 00652135) ist mit EUR 143,05 nicht gerade günstig, Du wirst ihn aber tauschen müssen, oder (schade drum) und neue Maschine her.
BID = 1018097
SebaW
Hab den Rest jetzt auch noch durchgemessen:
Heizpumpe Heizung: P1-2: 18,4Ohm, also genau in deinem Wertekorridor. Dh nicht defekt.
Heizpumpe Motor: P1-2: 39,7 Ohm - P2-3: 40,3 Ohm - P1-3: 40,8 Ohm, also alles genau in deinem Wertekorridor. Dh nicht defekt.
Laugenpumpe: P1-2: 84,1 Ohm - P2-3: 83,6 Ohm - P1-3: 81,0 Ohm.
Weit unter deinem Wertekorridor von 117-150 Ohm.
Hab die Laugenpumpe komplett geöffnet, die Wicklungen sehen top aus, keine Schmauchspuren oder verräterischer Geruch.
Leider hab ich mal eben keine Möglichkeit aus einem meiner Netzteile 3Phasen AC 54V/55Hz zu holen um die Pumpe zu testen. Vom Gefühl würd ich aber sagen das Teil müsste noch gehen..
Was meinst du dazu?
BID = 1018220
silencer300
Da beide Wicklungen nahezu den gleiche Widerstand haben, nehme ich an, dass kein Defekt vorliegt, es wurde lediglich eine Pumpe mit anderer Leistung verbaut. Die Werte stammen aus den aktuellsten (ZEO-III) Schaltungsunterlagen, vermutlich wurde schon wieder mal was geändert.
BID = 1018221
SebaW
Super, Danke für dein Feedback.
Also werd ich jetzt mal die Leistungselektronik (programmiert) und den Zeo Lüfter beim BSH Werkskundendienst bestellen und sobald alles eingetroffen ist, das Ganze wieder zusammenbauen und testen.
Ich halte auf dem Laufenden..
BID = 1018800
SebaW
Hallo Silencer und alle anderen stillen Mitleser.
Die Ersatzteile sind eingetroffen und wurden gestern von mir verbaut.
Den Flottenspeicher und die Wassertasche hab ich noch gründlich in Spüliwasser eingelegt gehabt und anschliessend mit kochendem Essig entkalkt..das hat Wunder gewirkt!
Das Zusammenbauen lief ohne große Probleme. Allerdings möchte ich nicht der arme Kerl sein, der Tag ein Tag aus im Werk die Wassertaschen mit den ganzen Schläuchen montiert...
Maschine ist dicht und lief gleich an.
Erstmal leuchten alle LEDs, nach einem Reset per Starttaste (3s) konnte ich dann aber wie gewohnt das gewünsche Programm auswählen.
330 Euro standen jetzt auf dem Zähler für die Reparatur.
Vielen Dank für die sehr kompetente Hilfe, Ratschläge und Tips!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193792288   Heute : 2294    Gestern : 49271    Online : 553        29.10.2026    0:55
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
