BID = 1101967
NF20 Gerade angekommen
Defekt : Keine Reaktion / wie stromlos
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN44M584EU/59
FD - Nummer : FD 9208
Moin,
nachdem ich mir die die bestehenden Themen zu ähnlichen Problemen durchgelesen habe, eröffne ich hier nochmal ein neues Thema zu meinem Geschirrspüler.
Mein Geschirrspüler (Siemens SD6P1S, E-Nr.: SN44M584EU/59, FD-Nr.: 9208) hat seinen letzten Job zuverlässig erledigt, wurde wieder beladen und siehe da: er lässt sich nicht mehr einschalten. Das Gerät reagiert nicht auf den Ein/Aus-Schalter, zeigt nichts auf dem Display an bzw. wirkt wie stromlos. Der Stecker ist eingesteckt und die Steckdose funktioniert.
Nach bisherigen Berichten habe ich den Ein/Ausschalter selbst oder den LNK/TNY auf der Elektronik unter Verdacht. Habt ihr noch andere Ideen?
Viele Grüße,
Nick
BID = 1101986
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Da Du Dich ja in der Suche bemüht hast, sei so nett und liefere erstmal Ergebnisse:
Platine ausbauen und prüfen, wie in den alten Berichten erwähnt.
BID = 1102013
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
In den meisten Fällen ist der "übliche verdächtige" Schaltregler-IC (TNYxxx) samt Sicherungswiderstand auch der Übeltäter.
Der Ein-/Ausschalter ist ein einfacher Taster (Schließer) und nach meinen Erfahrungen äußerst selten auffällig.
BID = 1102036
So, danke erstmal für eure Antworten. Ich habe gerade die Platine ausgebaut, auf sichtbare Beschädigungen geprüft und den TNY Schaltregler sowie Widerstand gemessen. Hier meine Ergebnisse, vielleicht könnt ihr nochmal einen Blick drauf werfen.
Widerstand: 100 Ohm
Widerstände zwischen Pin 5/D und Pin..
..2/S: 19,5 Ohm
..3/S: 19,5 Ohm
..7/S: 19,4 Ohm
..8/S: 19,3 Ohm
Diodendurchgang zwischen Pin 5/D und Pin..
..2/S: 0,011V
..3/S: 0,011V
..7/S: 0,011V
..8/S: 0,011V
Ich habe euch noch ein Bild meiner Platine mit Bezeichnung der Pins angehängt.
Danke für eure Unterstützung!
BID = 1102042
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Ganz nebenbei hat der offenbar oben rechts ein Loch
BID = 1102047
IceWeasel Moderator
Nicht nur eins und rechts vom IC scheint noch mehr kremiert worden zu sein.
Ein scharfes Foto davon wäre hilfreich, zu erkennen, ob das nur Pixelbrei oder echter Schaden ist.
BID = 1102057
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 17 Sep 2022 18:41 geschrieben :
| Das ist vom Hersteller so vorgesehen,damit der magische Rauch entweichen kann.
Du weest ooch nüscht... |
BID = 1102091
Danke für eure Einschätzungen. Das vermeintliche Loch auf dem IC ist der Bildqualität geschuldet. Das Bauteil sieht für mich optisch in Ordnung aus. Vielleicht könnt ihr mehr mit meinen Messwerten anfangen?
Ich habe nochmal zwei Detailfotos von der Umgebung des ICs gemacht. Der Entstörkondensator mit der Aufschrift B32922 X2 MKP/SH scheint angeschmort zu sein. Wie kann ich diesen am Besten prüfen?
Schönen Sonntag und VG
BID = 1102095
Scheinbar ist die Platine mal abgesoffen (Kalkspuren neben dem Kondensator und am TNY)...
Kondensator auslöten und Platine genau betrachten, es könnten sich verdampfte Leiterbahnen darunter befinden und auf andere durchlegiert sein.
Gründlich reinigen (auch das nebenliegende Hühnerfutter), ggf. Leiterzüge reparieren.
Solch einen Fall hatte ich vorige Woche erst, die Schmauchspuren waren auch am Kondensatorgehäuse, war aber nicht defekt.
Übrigens, der TNY hat immer noch ein riesiges Loch bei Pin 5 (D).
Auch die Messwerte bestätigen den Totalschaden des TNY (Normalwert D-S Strecke "OL").
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Sep 2022 18:07 ]
BID = 1102142
Danke für die Einschätzung. Damit habe ich schonmal einen Ansatz für die Reparatur und gebe Rückmeldung, ob die Reparatur erfolgreich war.
BID = 1103212
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Daß der TNY sein Inneres bei Ableben explosionsartig auswirft, ist bei vielen Leistungs-ICs so.
Oftmals pfeift es zwischen Deckel und Boden an der Verbindungsstelle heraus.
Die Schmauchspuren auf dem blauen Kondensator liegen genau in "Strahlrichtung" des magischen Rauch-Auswurfs.
Der TNY ist definitiv fritte!
Interessant wäre noch zu erfahren, ob die Beschaffung geklappt hat - und latürnich auch die Reparatur!
Kaum denkbar, eben drei Wochen von Hand zu spülen. Meine Frau würde schon nach 3 Tagen streiken...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Okt 2022 11:06 ]
BID = 1103214
Rückmeldungen sind scheinbar optional geworden.
