Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Display-Anzeige
Serverzeit: 04 11 2026  15:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Keine Display-Anzeige
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 979778
roro54
Defekt : Keine Display-Anzeige
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN64M030EU/43
Nach Fehlermeldung E09 habe ich die Heizpumpe getauscht und Maschine lief wieder.
Da ich sie ja nun grad offen hatte habe ich anschließend die Verschmutzungen in der Wassertasche beseitigt. Beim Wiedereinbau ist dann aber etwas Wasser in die auf der Seite liegende Maschine gelaufen, was ich leider nicht sofort bemerkt habe. Beim Einstecken des Netzsteckers flog dann der FI raus. Das ist jetzt 3 Tage her, in der Zwischenzeit blieb die Maschine vom Strom getrennt. Heute nun der nächste Versuch und der FI blieb drin! Ansonsten aber keine Funktion, keine Display-Anzeige etc....
Wo kann/muss ich denn jetzt suchen????
Vielen Dank schon jetzt für euere Unterstützung!
Rolf
BID = 979780
www.absenger.net
Seitenlage des Spülers war keine gute Idee.
Bau die Steuerelektronik aus, entnimm sie vom Gehäuse und trockne alles gut.
Mit viel Glück funktionierts.
Alois
BID = 979852
roro54
Na, dann werde ich nochmal mein Glück versuchen 😕.
Danke für deinen Hinweis!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186525   Heute : 35722    Gestern : 65408    Online : 454        4.11.2026    15:24
