BID = 1077528
Dr_Doc Gerade angekommen
Defekt : Heizung geht nur Sporadisch
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66N093EU/80
FD - Nummer : 9311
Kenntnis : Komplett vom Fach
nachdem ich die Heizpumpe (Turbinenrad innen gebrochen) vor 1 Woche gewechselt hatte,
muss ich feststellen, das die Heizung bei den Spülgängen nicht immer aktiviert wird. (Die Leistungsaufname lässt sich schön mit der Steckdose DECT200 die von AVM live überprüfen)
Von 8 Spülgängen waren nur nur 4 mit Heizung.
Egal welches Programm ich wähle.
Die Pumpe wurde komplett ausgetauscht, weil das Turbinenrad defekt war, und so kein Wasserdruck für die Sprüharme aufgebaut werden konnte.
Hängt das evt. mit der neuen Heizpumpe zusammen?
Oder ist das vielleicht ein anderes Problem (Wasserstand)?
Ich unterbreche das Programm, wenn ca. ich 15-20 Minuten nach Programmstart keine Leistungsaufnahme (2000W) messen kann.
- Der Fehler tritt bei allen Programmen auf.
- Machnmal steht "gefühlt" zu wenig Wasser im Spülraum
- Der Sensor im Sumpf ist jedoch aber immer unter Wasser
- Der Sensor wurde auch schon gereinigt
- Fehler 08 wird noch angezeigt
- Die Spülprogramme laufen (kalt) bis zum ende durch
Machnmal gelingen einige Spülgänge hinterneindander erfolgreich, manchmal müssen die Programme mehrmals neu gestartet werden, damit wieder mal ein Spülgang erfolgreich durchläuft.
Habt Ihr eine Idee für mich?
Alex
BID = 1077529
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
E08 bedeutet Spülpumpe erkennt zu niedrigen Wasserstand, müsstest Du aber am heulen/schnorcheln hören.
Einlaufventil an der Wassertasche prüfen.
BID = 1077531
Danke für den Tipp.
Kann ich den Wasserstand auch optisch prüfen?
Wenn ich die Maschine öffne, dann ist in der regel das Sieb unter wasser, und die Maschine Heizt trotzdem nicht..
Der Gabel-Sensor im Pumpensumpf ist auf jeden fall unter wasser.
Wie könnte ich das Einlaufventil prüfen? - Wasser kommt ja rein.
Was würde ein neues Einlaufventil ca. kosten?
Alex
BID = 1077533
driver_2 Moderator
Klar. Muß schon ein Stück über dem Flächensieb stehen, die Bodenwannen sind ja mittlerweile sehr flach, genauen stand kenne ich nicht, aber wie erwähnt, man hört das deutlich, wenn sie schlürft.
Der mißt nur die Trübung und ggf. die Temperatur im Sammeltopf, je nach Ausführung des Sensors.
Ausbauen, anschauen. Bist doch komplett vom Fach, oder ? ODER ??
Steht auf der Homepage des Geräteherstellers, die haben alle Explo's und Preise öffentlich.
BID = 1077535
- Der Wasserstand ist auch bei "kalten" Spüldurchgängen deutlich über den Flächensieb.
- Ich öffne die Spülmaschine kurz, ca. 15 Minuten nach den Porgrammstart, um den Wasserstand zu prüfen.
- Klar kann ich das Ventil ausbauen und anschauen. Aber das Ventil macht doch nur "auf" oder "zu"? Oder täusche ich mich?
Und "auf" macht es doch, weil doch auch Wasser zugeführt wird..
"Vom Fach" ist relativ.
Aber als Elektroniker, der schon Waschmaschine, Herd und Trocker repariert hat, habe ich schon ein gewisses Verständniss von der Sache..
Hast Du noch ne andere idee, ausser dem Ventil?
Alex
BID = 1077549
driver_2 Moderator
Daß Du die Ratschläge alle abarbeitest, so wie es sich für einen Hilfesuchenden gehört und Bericht erstattest.
BID = 1077562
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ablaufventil am Wärmetauscher (00611316) erneuern, unbedingt Originalteil (mit rosa Steckeranschluss) verwenden.
Explo-Zeichnungen, Teile- und Preislisten findest Du hier.
BID = 1077696
OK - Danke für die Infos.
Ich werde die Maschine wieder ausbauen und das Ablaufventil auf jeden fall austauschen.
Die Spülmaschine auszubauen ist leider nicht so ganz einfach, weil diese auf einer höhe von ca. 1mtr. in die Küchenzeile integriert ist ...
Wenn irgendwie möglich, möchte ich die Spülmaschine nicht nochmal rein und rausbauen.
Sobald ich die Spülmaschine auf der linken seite geöffnet habe:
Gibt es sonst noch etwas, auf was ich dabei gleich noch prüfen / testen / kontrollieren könnte?
Alex
BID = 1077698
driver_2 Moderator
Deswegen verlängere ich mittlerweile bei ALLEN Geräten, wo die Leitungen zu kurz sind diese, damit ich das Gerät eine Korpusgröße herausziehen kann für Diagnose oder Reparatur. Der Kunde hat das zu bezahlen und zu akzeptieren, oder ich gehe da nicht mehr dran.
Letzte Kundin hat es Anstandslos akzeptiert, zumal die Spüle in der Ecke wo die Anschlüsse sind, mit einem HELIOS Schwenkeimer (Rondo2PLUS) zugebaut ist, was alles Zeit und Geld kostet bei der Demontage, sowie die Löcher im Küchenmöbel ruiniert nach der 2. oder 3. Demontage.
BID = 1077748
Sehr sinnvoll.
Meine Spülmaschine ist auch aus diesen gründen mit verlängerten schläuchen eingebaut worden.
Allerdings bleibt bei mir noch die höhe von 1mtr. was das handling nicht gerade leicht macht.
Fällt Dir noch was ein, wonach ich bei der gelegenheit schauen könnte, wenn der "Deckel" der Spülmaschine schon mal offen ist?
Alex
BID = 1077756
driver_2 Moderator
Küchentisch davor und dort draufstellen.
Nein, mach erstmal das Ventil und wenn möglich im ausgebauten Zustand 3 Probeläufe, bevor Du die Kiste wieder versenkst.
BID = 1077764
Schiffhexler Inventar
Moin Dr_Doc / Kollegen
Da habe ich eine Vermutung, weil der Fehler nicht ständig vorhanden ist.
Der GS ist ca. 7 Jahre alt und hoch eingebaut Der Ablaufschlauch geht nach unten.
Wenn das Entlüftungsventil in der Wassertasche nicht total sauber ist,
kann sich auch ein kleiner Sog nach dem Startpumpen entwickeln
bis die kompl. (Ent-) Belüftung evtl. verzögert ihren Dienst erfüllt hat.
Dadurch kann vielleicht ½ - 1 lt. an Spülwasser fehlen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1077766
driver_2 Moderator
Der GS ist hoch eingebaut Der Ablaufschlauch geht nach unten.
Richtig, gar nicht daran gedacht, weil so selten.
Bei Miele öffnet man die Belüftung des Ablaufes um die Sogwirkung zu unterbinden. Wie sieht das bei BSH aus laut Installationsanleitung ?
BID = 1077770
@ driver_2
BSH wie beschrieben, kleine Schwimmergugel oben – WTäschen.
Installationsanleitung, noch nie reingeschaut,
Bei der altern Miele (neue?), wenn Zulauf eingeschränkt ist, springt die Dosierklappe auch nicht auf, keine heizen und der Kasten läuft weiter.
Früher hatte ich mich noch mit den kleinen und leichten Geräten rumgeschlagen, z.B. W421 & Co. Nur die verankerten Kisten habe ich „sehr geliebt“
In der Ecke, habe ich noch ein Ordner Constructa S-Pläne vom WKD 1963
BID = 1077778
das Ablaufventil habe ich soeben gegen ein neues ersezt.
Leider war die Wassertasche nach den letzten Spülvorgang noch voll, so das ich die halbe küche unter Wasser gesetzt habe
Die Maschine ist jetzt noch seitlich offen und ich lasse das 45Minuten Programm mehrmals heute noch laufen, um zu sehen ob dabei die Heizung immer aktiviert wird.
Rein optisch schauts "von aussen" gut aus: Die Wassertasche füllt und leert sich zügig...
Das Problem mit dem sporadischen "nicht Heizen" habe ich erst seit dem wechsel der Heizpumpe.
Möglicherweise ist es aber auch zufall, das jetzt auch noch das Entlüftungsventil nicht 100% sauber ist.
Gibt´s da nen trick, wie ich das Entlüftungsventil säubern kann?
Die SP steht seit 7 Jahren auf ca. 1mtr. höhe und ist dort oben immer erfolgreich gelaufen.
Wo finde ich das?
Alex
