Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht immer
Serverzeit: 24 11 2026  15:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Heizt nicht immer
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S Heizt nicht immer
BID = 1002656
Navy2k
Defekt : Heizt nicht immer
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN44M584EU/51
mein Geschirrspüler will nicht mehr so recht und einen passenden Fehler habe ich in der Suche auf den 1. 10 Seiten nicht gefunden.
Mein Gerät sieht aus wie dieses hier https://www.youtube.com/watch?v=D4n0PUfR78w
Modell: SD6P1S SN44M584EU/51
Was mir als erstes aufgefallen ist, bei 1min40sek lehrt sich in dem Video die Wassertasche bei mir läuft sie nach oben über.
Bemerkbar macht sich der Fehler dadurch dass das Geschirr immer häufiger klatsch nass und eiskalt ist. Es steht dann auch Wasser am Boden der Maschine aber das Programm lief ohne Fehlermeldung durch. Ich schätze durch das kalte Wasser bedingt liegt auch immer noch das halbe Tab in der Tabablage des oberen Korbes.
Beim starten des Programms ist mir noch aufgefallen dass das abpumpen stoßweise passiert am Anfang. 1-2 sekunden abpumpen 4-5 sekunden pause 1-2 sekunden abpumpen 4-5 sekunden pause und dann etwas längeres abpumpen. Wäre mir so am Anfang auch nicht aufgefallen.
Hat jemand eine Idee wie ich systematisch vorgehen soll um den Fehler zu finden?
Danke schonmal
Ben
BID = 1002679
derhammer
Könnte das Ablaufventil sein
BID = 1002732
Navy2k
Ok, das Magnetventil rechts unten an der Wassertasche müsste das sein, weißer Zylinder mit pinker Buchse und in den Stecker gehen 2 dünne blaue Leitungen. Mit wieviel Spannung wird das Ventil betrieben?
Ben
BID = 1002743
derhammer
Steht drauf
BID = 1002797
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das mit dem stoßweisen Abpumpen ist normal, die Wassertasche sollte sich allerdings kurz nach Programmstart über das Ablaufventil leeren. Das "Überlaufen" kommt erst beim Klarspülen und auch nur einmalig. Vermutlich ist das Ablaufventil entweder defekt, oder wird nicht angesteuert.
Mittlerweile hast Du bestimmt herausgefunden, dass es mit Netzspannung betrieben wird, eine spannungslose Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung reicht meist aus, um es elektrisch zu prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496263   Heute : 12826    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    15:28
