Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E:09
Serverzeit: 04 11 2026  20:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Fehlercode E:09
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 920179
derhammer
Aber nicht mehr heute. Im Laufe der Woche
BID = 920332
nemesis-23
Hallo und einen guten Morgen
Dank Dir User::derhammer, ich warte sehr gern auf die Info der Pinbelegungen (die drei grauen Leitungen an der Heizpumpe zum Steuergerät).
Ich spüle wieder von Hand Aussage von meiner Frau: "Du hast se auch kaputt gemacht!"
Viele Grüße
Thorsten
BID = 920932
derhammer
Der Mittlere an der Heizpumpe geht auf Modul K10.11.5
der linke auf K10.11.6
der rechte auf K10.11.4
Auf der Elektronik ist 4 der oberste am Stecker, dann nach unten folgend 5 und 6.
4 B1.5
5 B1.6
6 B1.7
BID = 923267
nemesis-23
ich dickes Dankeschön an User "derhammer"
Geschirrspüler läuft wieder einwandfrei!
Ohne die Unterstützung der aktiven Mitgliedern hier im Forum hätten wir uns wohl nach 3 1/2 Jahren einen neuen Geschirrspüler kaufen müssen.. das widerstrebte mir sehr!
Viele Grüße
Thorsten
BID = 924646
Bordberti
Mit Deinem abgerissenen Stecker kann ich dich beruhigen, es ist ein 3Phasen Drehstrommotor, da kannste so nichts falsch machen.
Wenn der Motor läuft aber nichts fördert, einfach zwei graue Leitungen miteinander vertauschen. Dann läuft er richtig herum und fördert das Medium.
Es ist eine Sternschaltung, rechts im Bild der Mittelpunkt vom "Stern"
Die Klemmschachlüsse sind mechanisch nicht die besten, man kann auch einen Lötpunkt draufsetzten. Dabei verschmökelt der Kusnstoff ein wenig.
Die 3P werden auch für die Abpumpe gebraucht, dabei schalten zwei Relais das Signal zwischen den beiden Motoren hin und her.
Der Stromverbrauch des Motor wird zur Ermittlung des Wasserstandes benötigt. Darum ist ein es sehr wichtig das er absolut leichtgängig ist.
BID = 924675
derhammer
Er hat die NTC Leitungen abgerissen. Und da ist es nicht egal, wie es angechlossen ist. Da kommt die Fehlermeldung NTC.
Das ist ein BLDC Motor.
BID = 924687
Bordberti
..ja stimmt, die aufgedampften NTC Leitungen, nicht die hinten, gehen ja auch in den Sensorenbereich auf dem Mainbord.
aber ich weiß echt nicht, was dieser Motor mit Gleichstrom zu schaffen haben soll.
Höchstens die 3P Power Unit wird mit Gleichstrom gespeist. Der Motor kann von einer ganz normalen Siemens Drehstrom Frequenz-Motorsteuerung betrieben werden. Habe mir extra eine beschafft und die wird dieses Jahr meinen Pool umwälzen - und das mit sehr geringem Energieaufwand!
Nur wer junge Ohren hat, hört das hohe Pfeifen der Schaltung und vom Motor im Betrieb.
Mfg Bordberti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188339   Heute : 37545    Gestern : 65408    Online : 742        4.11.2026    20:23
