Siemens SpüMa Sd6p1s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode e21 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 942754
Gunfire Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode e21
Gerätetyp : Sd6p1s
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe eine ca. 3 Jahre alte Spülmaschine wie oben beschrieben.
Seit heute Mittag zeigt sie den Fehler E21.
Ich habe auch schon ein wenig gegooglet und herausgefunden, das die umwälzpumpe nicht arbeitet oder blockiert ist. Nun ist meine Frage, wie bekomme ich diese am besten ausgebaut um sie zu prüfen. Ich wollte nicht einfach planlos alles auseinander bauen. Von den Seiten sieht es so aus, das man nicht dran kommt. Hat jemand einen tipp wie man diese am besten ausbaut oder eventuell noch andere Vorschläge was die Ursache für den Fehler sein kann?
Danke schon einmal im Voraus.
BID = 942843
derhammer Urgestein
Gib mal die korrekte E-Nr an.
Sd6p1s ist Unsinn
BID = 942861
Habe es schon hin bekommen.
War gar nicht so leicht da ran zu kommen.
man muss die rechte Verkleidung abnehmen und dann den Blauen Wassertank abmontieren. Danach kann man erst die Elektronik ausbauen und dann kommt man von der Seite an die Pumpe ran. Das Schaufelrad in der Pumpe lies sich nicht mehr drehen. Dann habe ich die Pumpe geöffnet und siehe da... Das Schaufelrad wahr nicht mehr auf der Welle. habe es dann einfach wieder drauf gedreht. Auf der Welle ist ein Gewinde. Ich denke normalerweise sollte es sich selbst fest ziehen. Mal schauen wie lange sie nun läuft. Wenn das wieder passiert werde ich wohl das Schaufelrad auswechseln müssen.
Der Vollständigkeitshalber hier noch die E-Nr.: SN65M036EU/38
Danke trotzdem.
Kurze Frage noch. Wie kann ich das Thema als gelöst markieren?
BID = 942917
derhammer Urgestein
Nur zur Info.
Der Hersteller rät davon ab, die Pumpe zu öffnen. Es kann so sehr leicht zu Undichtigkeiten kommen....
BID = 942918
Ok Danke für die Info.
Schauen wir mal ob es dicht bleibt.
Ich denke im schlimmsten fall löst dann der Schwimmerschalter am Boden der Maschine aus. Dann weiß ich ja bescheid.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497015 Heute : 13579 Gestern : 16862 Online : 973 24.11.2026 16:11 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,238010883331
