Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E04
Serverzeit: 30 10 2026  03:37:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Fehlercode E04
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
Fehler gefunden
BID = 985815
derhammer
DOCH
E26, Wasserweiche nicht positionierbar
BID = 985816
chill24
Danke, das mit dem Edding habe ich bei der Euphorie nicht bedacht
Maschine lief FAST einwandfrei durch, jedoch blieb sie beim Ende stehen mit dem Fehlercode E24. Restwasser war in der Maschine.
Habe das Gerät abgeschaltet, wieder eingeschaltet. Laugenpumpe macht mehrmals Anlaufversuche mit einem Nebengeräusch als würde etwas scheuern. Dann startet das Programm, jedoch wenn ich kurz vorher die Tür öffne ist das Gerät voll Wasser, also wurde nichts abgepumpt.
Was kann ich da machen? Laugenpumpe raus? Aber wie kriege ich das Wasser aus der Maschine? Habe mal in den Pumpentopf in die Ablauföffnung gefasst, das Schaufelrad ist freigängig.
BID = 985819
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das kleine Plastikteil was das Pumpenrad abdeckt, ist schon drin? Ist so ein Klassiker bei E:24 .
Auch bei schwergängigen Heiz- Umwälzpumpen wird oft dieser Fehler gezeigt, genauso wie bei anderen Blockierungen/Verstopfungen des Ablaufsystems.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Mär 2016 23:11 ]
BID = 985820
chill24
das habe ich eingesteckt, lag aber nach e24 lose im Topf. Habe es daher ganz rausgenommen.
Nochmal eingesteckt, so lange gefummelt bis es irgendwie eingerastet ist, und die Maschine hat abgepumpt.
DANKE
Soll ich mir denn noch sogen machen wegen der Wasserweiche? Oder ist auch hier alles gut da E26 nicht auftrat...
BID = 985825
silencer300
Wenn der E:26 nicht auftaucht (Dank an <derhammer>) und das Waschergebnis in Ordnung ist, lass sie laufen, nach dem Motto "never touch a running system".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Mär 2016 23:33 ]
BID = 985830
chill24
Habe nochmal ein Programm durchlaufen lassen, alles Gut. Im Moment noch leer daher kann ich zum Waschergebnis noch nichts sagen, aber ich denke das wird auch gut sein.
Eine letzte Frage noch:
In meiner Wassertasche habe ich eine dunkle Stelle, ist das ein Problem kann oder muss ich das beheben?
BID = 985831
silencer300
Das ist unbedenklich, wenn Du genau hinschaust, auch im Spülraum, wirst Du feststellen, dass es sich um den Wrasenabzug handelt.
BID = 985832
chill24
Danke nochmal.
Problem ist gelöst, Thread kann zu.
BID = 985840
silencer300
Den kannst aber nur Du selber zumachen, weil Du der TE bist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193850779   Heute : 7276    Gestern : 55331    Online : 566        30.10.2026    3:37
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
