Siemens SpüMa SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E20 im Display Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1101549
Der-Gruni Gerade angekommen Beiträge: 11 Wohnort: 47665 Sonsbeck
Defekt : E20 im Display
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN65M036EU/51
FD - Nummer : 9201
Typenschild Zeile 1 : 012010354160009558
Typenschild Zeile 2 : 00955
Hallo Ihr Spezialisten,
ich habe seit gestern einen Fehler an meiner Siemens-Spülmaschine
aus 03/2012. Im Display stehe E20
Lt. Internet-Recherche soll es ggf. ein Defekt in der Umwälzpumpe sein.
Der Spülvorgang war augenscheinlich komplett abgeschlossen. Es stand
kein Wasser in der Maschine, Geschirr war sauber und trocken und beim
Öffnen der Maschine kam wie immer sehr warme Luft aus der Maschine.
Ich glaube die blaue Kontroll-Lampe auf dem Boden war auch aus, daher
war ich überrascht das das Display noch an war und den Fehler zeigte.
Kann dieser Fehler E20 jetzt einen "richtigen" Schaden darstellen, der sich
schon über Monate / Jahre angekündigt hatte? Ich hatte bereits über
mehrere Jahre so alle 20. Spülvorgang wohl beim Abpumpen so ein
lautet Brummen aus der Maschine. Unterschiedliche "Drehzahlen" bzw.
Frequenzen und Lautstärken. Hört dann auch nach 30 Sekunden wieder auf.
Bisher gab es dadurch aber keine Meldungen und auch die Spülvorgänge
waren immer perfekt. Das Geräusch ließ einen jedoch immer erschrecken.
Was kann ich selbst machen? Ist es die Umwälzpumpe? Muss diese komplett
ausgetauscht werden oder gibt es hierfür auch einzelne Baugruppen innerhalb
der Pumpe die nur getauscht werden müssen.
Ich hatte letztes Jahr bereits erfolgreich diese breite Platine ausgebaut
und zur Reparatur eingeschickt und anschließend wieder montiert (Fehler
hier war das die Maschine während des Betrieb einfach ausging).
Ich hoffe Ihr könnte mir helfen und Tipps geben, bzw. einen Link zur
Ersatzteil-Bestellung wenn denn klar ist, was ich tauschen müsste und
ob ich es selbst machen kann (Mechanisch, technisch kein Problem, normaler
Werkzeugkasten vorhanden)
Viele Grüsse vom linken Niederrhein
Der Gruni
BID = 1101552
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehler E:20 beschreibt ein Problem mit der Umwälzpumpe, die Widerstandswerte an den Wicklungen sind nicht plausibel.
Gemessen an den Pins 1-2, 2-3 und 1-3 sollten annähernd gleiche Werte (39-56Ω) gemessen werden.
Die Anschlüsse (violett) der Pumpe sind von der rechten Seite zugänglich.
BID = 1101579
moin,
ok, ich wollte jetzt den nächsten Spülvorgang abwarten und schauen ob der Fehler nochmal kommt.
Wenn ich an den Pins, gemäß Angabe, nicht die gleichen Werte messen kann, was sollte ich dann tun? Komplettaustausch der Einheit? Ist dann ggf. noch was
zu reparieren?
Lt. weiterer Recherche im wwww (Youtube) kann es ggf. sein das das Wasserantriebs-Flügelrad einen Schaden hat, bzw. das Lager? Würde ein schwergängiges Flügelrad dann diesen falschen Messwerte ausgeben was den Fehler E20 verursacht?
auf bald
Der-Gruni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der-Gruni am 5 Sep 2022 21:14 ]
BID = 1101581
Nein, ein schwergängiger Impeller kann die Widerstandswerte an den Motorwicklungen nicht verändern, es tritt im Betrieb ggf. eine höhere Motorlast auf, die dann gewöhnlich in leichten Fällen und bei Lagerschäden als Abpumpfehler E:24 interpretiert wird und in schweren Fällen der E:21 (Pumpe blockiert) ausgegeben wird.
In Deinem Fall müsste die Heizpumpe (00651956) erneuert werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338791 Heute : 8363 Gestern : 12669 Online : 559 18.11.2026 14:25 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,215487003326
