Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 nur nach Schnellprogramm
Serverzeit: 18 11 2026  11:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- E15 nur nach Schnellprogramm
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1040447
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : driver_2 hat am  3 Jul 2018 20:25 geschrieben :
Kalendermonat 09
Woche hat nur das Gerümpel von Elux und WP
Ups, da habe ich das wohl mit den Fertigungsangaben bei FSC vermengt, denn da konnte man sogar auf den Wochentag zurück schlüsseln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  3 Jul 2018 20:40 ]
BID = 1040449
driver_2
derhammer hat am  3 Jul 2018 20:32 geschrieben :
Kann Lochfraß sein
Undichte Verbindung am Wärmetauscher
Wasserweiche
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es braune Pampe in der Wanne ist und nirgends richtig tropft, ist es der Sammeltopf. Wo die Brühe rauskommt erscheint mir nicht schlüssig, habe es noch nie tropfen sehen und lag schon wie lange vor dem Spüler.
BID = 1040459
Torben72
...da der Fehler aus der Ferne nicht eindeutig zu identifizieren ist, werde ich mich mal bei laufendem Schnellprogramm vor die offene Spülmaschine legen und beobachten.
Es könnte meiner Meinung nach mit der größeren Wärme die beim Schnellprogramm, im Gegensatz zum normalen Durchlauf, entsteht zu tun haben. Vielleicht dehnt oder verzieht sich dadurch ein Bauteil, was dann zu einer Undichtigkeit führt.
BID = 1043398
Torben72
So, es hat etwas gedauert da die Maschine im Auto-Programm normal lief. Nun zeigte sie in letzter Zeit Fehler E31 und gestern auch wieder E15. Die Wanne war relativ voll mit dreckiger Brühe und ich habe heute mal im Schnellprogramm nach Tropfwasser gesucht und auch gefunden.
Hier ein Video:
https://photos.app.goo.gl/yGTpr3XWtfQXNzVY9
Lässt sich damit der Fehler besser einkreisen?
Viele Grüße
Torben
BID = 1043401
driver_2
Sammeltopf erneuern.
War letzten Mittwoch auf BSH Schulung, der Referent hat gesagt, es ist mit dem werk Dillinigen wo die GSP hergestellt werden abgesprochen, daß man den Unterboden rechtsseitig so weit abklappen darf, ohne links die Tasche zu entfernen, daß man den Scharnierbock auf den Bodenstellt und die 13cm reichen, um den Sammeltopf seitlich herauszuziehen, die Elektronik muß aber vorher weg.
BID = 1043406
Torben72
OK, du meinst den gesamten Pumpentopf und nicht nur die Dichtung, richtig?
BID = 1043408
driver_2
Torben72 hat am 20 Sep 2018 20:41 geschrieben :
Die Dichtung gibt es nicht Einzeln, sondern nur einen hauchdünnen Silikonhohlschlauch zum Einfädeln. Ich tue mir das nicht an.....
BID = 1043419
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist wie in meinem ersten Post vermutet definitiv der Pumpentopf (BOSCH/SIEMENS 11002716). Das Auswechseln wird bei Deiner Maschine nicht ganz so easy wie beschrieben sein, da hier noch eine Zeolithheizung verbaut ist.
BID = 1043423
Torben72
Ich habe mir den Pumpentopf noch einmal aus dem Innenraum der Maschine aus angesehen. Da ich den Austausch nach der für mich komplizierten Beschreibung von driver_2 fürchte, habe ich einfach mal die vier Schrauben die den Pumpentopf am Bodenblech halten etwas nachgezogen. Meine Hoffnung hat sich erfüllt und die Maschine blieb während eines bisher kritischen Schnellprogramms trocken.
Insofern scheint ja nicht der Topf rissig o.ä. zu sein, sondern wirklich die Abdichtung zwischen Topf und Blech. Ich werde mir jetzt das Reparaturset mit dem Silikonschlauch besorgen und mein Glück damit versuchen. Sollte das nicht auf Dauer reichen, wechsel ich den ganzen Topf aus.
Vielen Dank an euch alle, dass ihr mich zu einer hoffentlich erfolgreichen Reparatur geführt habt!
BID = 1043490
derhammer
Wenn E31 angezeigt wird, muss das ganze Zeolithsystem erneuert werden
BID = 1043492
Torben72
Ich hoffe, dass ich darum herumkomme. Bisher trat der Fehler nicht wieder auf, so dass ich das E31 mit der nassen Wanne in Zusammenhang gebracht habe. Die Trockenleistung ist auch völlig normal.
BID = 1043495
silencer300
derhammer hat am 22 Sep 2018 13:06 geschrieben :
Das habe ich auch schon gehabt, nach gründlichem Trockenlegen und
Ausdampfen funktionierte die alte Zeo-Heizung wieder fehlerfrei.
BID = 1043507
derhammer
Nur, das die Glaskolbenheizkörper recht empfindlich bei Wasser und Feuchtigkeit sind. Außerdem fängt die Zeolithmasse an zu stinken, wenn da Brackwasser reinkommt
BID = 1043520
silencer300
@derhammer: Stimmt, die Glaskolben zerreißt es recht schnell, einen habe ich zu Testzwecken (das Gerät steht in der Büroküche) mit PACTAN (für Backöfen und Kochfelder) geklebt, die Maschine läuft seit über einem Jahr problemlos.
Ein großer Fan von Zeolithheizungen werde ich trotzdem nicht, da sie doch recht häufig Störungen verursachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336826   Heute : 6395    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    11:33
