Siemens SpüMa SD11XT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe stoppt nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:36:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD11XT1S --- Pumpe stoppt nicht
Suche nach Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S Pumpe stoppt nicht
BID = 672583
wm0203
Defekt : Pumpe stoppt nicht
Gerätetyp : SD11XT1S
S - Nummer : SL65M380EU/10
FD - Nummer : 8705
Bei meinem Siemens Geschirrspüler stoppt die Pumpe nicht mehr. Die Restlaufzeitanzeige ist auf 0. Es ist kein Wasser mehr in der Maschine. Ein RESET nützt nichts. Ich habe auch schon das Sieb und den Innenraum um die Abwasserpumpe gesäubert. Hat nichts geändert. Bin für jeden Tip dankbar.
BID = 672623
Welche Punpe?
Wenn die Laugenpumpe, hat vermutlich die Leckwassersicherung angesprochen. Dann also Bodenwanne auf Wasser prüfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610098   Heute : 7609    Gestern : 16750    Online : 160        29.11.2026    10:36
