Siemens SpüMa S9W1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unsauberes Geschirr
Serverzeit: 28 11 2026  04:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9W1S --- unsauberes Geschirr
Suche nach Siemens
BID = 880828
barried
Defekt : unsauberes Geschirr
Gerätetyp : S9W1S
S - Nummer : SE 63630/17
FD - Nummer : 8107 776066
Hallo, habe das Problem, dass das Geschirr nicht mehr richtig sauber wird. Siebe und Spülarme gereinigt.
Wasser ist heiß. Hat den Anschein, als ob der Wasserdruck zu gering ist, da das Geschirr unten fast sauber ist und oben mehr anhaftungen hat.
Wie kann ich den Wasserdruck prüfen, wenn dies der Fehler sein sollte?
Danke für eure Hilfe.
barried
BID = 880843
barried
Ich vergaß, die Maschine macht am Anfang Klopfgeräusche.
BID = 880846
derhammer
Wird die Wasserweiche defekt sein
BID = 880854
barried
Kann ich das prüfen, bzw. wo sitz die?
BID = 880917
derhammer
Wasserweiche Heizungist ein Bauteil.
Am besten wäre ein Scheibe vor das Gerät zu bauen, um es bei geöffneter Tür zu testen, oder eine Digicam wasserfest einpacken, ins Gerät legen und programm durchführen.
BID = 880954
prinz.
Würde eher auf ein verdrecktes Wassersystem tippen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 880956
derhammer
WOHER kommt das Klopfen?
Nehme mal die linke Seitenwand ab und poste ein Bild vom Prinz erwähnten Wassersystem
BID = 880958
barried
Sorry wenn ich blöd frage, aber wie "die linke Seitenwand"? Muss ich die ganze Maschine herausbauen?
BID = 880959
prinz.
Du kannst auch das Gerät drinn lassen nur dann mußt Du den linken Schrank
ausbauen um an das Blech zu kommen
Das Klopfen kommt vom nicht sauberen Wassereinlauf
1.Freischalten
BID = 880961
derhammer
Oder das Klopfen kommt von der Wasserweiche, die nicht positioniert werden kann, weil z.B. blockiert durch Fremdkörper oder ähnlichem.
Das kommt, wenn manche Leute das Gerät mit einem Mülleimer verwechseln.
@Prinz
den linken Schrank ausbauen...
du bist manchmal richtig zynisch
BID = 880978
barried
Ok, denke es ist zuviel Dreck im Wasserbehälter.
Reinige das und schau ob es besser ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587838   Heute : 2008    Gestern : 22985    Online : 218        28.11.2026    4:36
