Siemens SpüMa S9N15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird sofort abgepumpt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 816916
ADAC-THOM Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Varel
Defekt : Wasser wird sofort abgepumpt
Gerätetyp : S9N15
S - Nummer : SE24E251EU/56
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin Moin,
habe folgendes Problem mit dem Siemens-Geschirrspüler
E-Nr. SE24E251EU/56
Das Wasser läuft normal zum Programmstart in die Geschi, wird aber gleich nach ca, 10 bis 15 Sekunden wieder abgepumpt, ohne das Spülprgramm zu beginnen,
Der Füll und Pump vorgang wiederholt sich,ohne andere anzeichen, nach ca 20 minuten, habe ich die maschine ausgeschaltet, weil ich glaube das gerät würde das ohne ende weiter machen.
wenn ich jetzt aber das wasser per hand in der maschine fülle, dann beginnt die mit dem spülen,,,,
woran könnte es liegen??????
BID = 816926
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Wenn der Geschirrspüler sofort abpumpt "denkt" er das er Wasser in der Bodenwanne/Gerätesockel hat (sog. Wasserschutzsystem).
Dies kann wirklich der Fall sein (Undichtigkeit innerhalb des Gerätes) oder der Schwimmerschalter, der das Wasser erkennen soll, hängt fest oder ist defekt.
Min. die untere Blende muss ab damit du reingucken kannst ob Wasser untem im Gerätesockel steht!
Roland
BID = 816957
derhammer Urgestein
Linke Seitenwand demontieren, Fotos vom Wassersystem posten. Wird sicherlich total verrunzt sein...
BID = 817211
hallo, erstmal vielen dank, für Eure schnelle Antwort hier.
ich habe die frontblende und die linke seitenblene demontiert.
hinter der frontblende ist ein festes blech, was ich nicht demontieren kann.
jetzt zur linken seite, blech demontiert, und brav wie gebeten, bilder gemacht,
die bauteile die auf bild 1 und 2 zu sehen sind, habe ich demontiert und gereinigt.
ist alles wieder schick.
in der bodenwanne ist ein wenig wasser, da ich da sehr schlecht dran komme, habe ich die geschi einfach mal gekippt, und das wasser raus laufen lassen, ich hoffe ich habe alles richtig gemacht ????
MfG Thomas
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 817212
MfG Thomas
BID = 817213
Achso,
mit " ist alles wieder schick" meinte ich,
das es wieder sauber ist.
Habe die Teile noch nicht wieder montiert
BID = 817237
derhammer Urgestein
Die Teile auf den Fotos sehen zum  aus.
Hoffentlich hast du alles sauber bekommen, sonst hilft nur tauschen
BID = 817531
So, die teile sind wieder montiert.
Und was soll ich sagen???
Sie läuft wieder einwandfrei, ich bedanke mich für die guten Tipps,
und auch noch vielen vielen dank von meiner Mutti
MfG Thomas
BID = 817560
derhammer Urgestein
Super
Dann schließe bitte den Thread
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338113 Heute : 7684 Gestern : 12669 Online : 1067 18.11.2026 13:26 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,928621053696
