Siemens SpüMa S9LT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  15:43:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9LT1S --- keine Funktion
Suche nach Siemens S9LT1S Siemens S9LT1S keine Funktion
BID = 894364
Cokeman
Hallo tobi1983,
bin erst heute zum Löten gekommen. Ich habe die 4 Elkos, die 5 Dioden und die Zenerdiode gewechselt, doch leider hat sich keine Änderung ergeben. Also ich gebe auf!
Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe
Cokeman
BID = 894366
derhammer
Türschalter geprüft?
BID = 894383
Cokeman
Hallo derhammer,
ja, der Türschalter ist in Ordnung.
Gibt es denn noch andere Schalter oder Sensoren, die das Starten der Elektronik verhindern können?
Einen sonnigen Gruß von der Küste wünscht
Cokeman
BID = 894390
derhammer
Wenn also tatsächlich die 230V an der Elektronik ankommen, dann kann nur das Modul defekt sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496492   Heute : 13055    Gestern : 16862    Online : 496        24.11.2026    15:43
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
