Siemens SpüMa S9H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirrkorb rostet
Serverzeit: 24 11 2026  16:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9H1S --- Geschirrkorb rostet
Suche nach Siemens S9H1S Siemens S9H1S
BID = 1066204
:andi:
Defekt : Spülmaschinenkorb Geschirrkorb rostet
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : ..
FD - Nummer : ..
Typenschild Zeile 1 : ..
Typenschild Zeile 2 : ..
Typenschild Zeile 3 : ..
Hallo Freunde,
siehe Bild, bei meiner 10+ Jahre alten Siemens setzt der Rost am oberen Korb an.
Kann man hier was retten oder aufhalten? Tipps?
Die Stellen komplett blank schleifen und dann neu beschichten? Womit?
Danke und schöne Grüße
andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  8 Mai 2020 13:04 ]
BID = 1066205
driver_2
Pflichtfelder bitte KOMPLETT ausfüllen, Danke
BID = 1066208
Ich würde den groben Rost bis auf's blanke Metall entfernen und es mit sowas probieren:
https://de.plastidip.eu/reparatur/plastidip-rerack/
Aktuell leider nicht lieferbar.
BID = 1066210
prinz.
Gebrauchte heile Körbe koste nicht die Welt
ansonsten mal die Entsorger besuchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1066212
derhammer
Oder kompl. neu bestellen
BID = 1066216
prinz.
derhammer hat am  8 Mai 2020 17:01 geschrieben :
Bist Du gaga schon mal geschaut was einer neu kostet
1.Freischalten
BID = 1066219
driver_2
prinz. hat am  8 Mai 2020 18:09 geschrieben :
Geld. Hosenknöpfen nehmen wir nicht und Backsteine passen nicht in die Kasse
BID = 1066280
Schiffhexler
Solch Bemerkungen helfen den TE bestimmt nicht
Schiffhexler
BID = 1066283
driver_2
Schiffhexler hat am 10 Mai 2020 08:55 geschrieben :
Schiffhexler
Deine ist besser ? Hätte der TE mal die Pflichtfelder ordentlich angegeben, hätte man ihm optional die Teilenummer und den Neupreis eines Korbes nennen könne, stattdessen wird hier nur über Faktenbezogene Aussagen gemault.
Komm mal runter.....
BID = 1066286
+racer+
@ Andi
ich hätte ,wenns keinen neuen möchtest,oder keinen guten gebrauchten kriegen kannst, mit standox Säureprimer und Flüssigkunststoff ( Polyurethan 1K) versucht. Blank entrosten wie Ed geschrieben hat, mit Aceton entfetten dann den Rostschutz, dann mit dem Flüssigkunstoff 3-5 mal beschichten. PU ist eigentlich schlecht alkalibeständig aber von 12 bis Mittag ( 1-2 Jahre) müßte es halten.Bei Flüssigkunststoff mußt das Zeitintervall beachten, meistens 24h, kommst über die Zeit, mußt die alte Schicht aktivieren.
-1Kg Flüssigkunststoff 1K 30,00-40,00 EUR
-Dose Standox auch so um die 30,00-35,00 EUR
P.S: Flüssigkunststoff 1K reagiert mit der Luftfeuchtigkeit die Gebinde sind vakuumverpackt, 1x geöffnet fängt die Reaktion an und läuft.
Kleine Menge und evtl. passende (Verdünnung)kannst beim Dachdecker anfragen.
P.S 2 :
Ich könnte Dir etwas abmengen und schicken aber nur "transparent", grau hab ich am Dienstag verbraucht, und eine neue 6 Kg Dose mach ich nicht auf.
BID = 1066290
Schiffhexler
Moin :andi:
Schau mal hier rein → Geschirrspüler-Körbe entrosten und dann nach unten scrollen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1066292
+racer+
@ Hexler
Oh, wohl , Epoxid ist auch ne gute Idee, ausgehärtet ist es aber knüppelhart. Flüssigkunsstoff bleibt elastisch, schrumpft sogar etwas, und hat Zulassung für medizinische Geräte im abgebundenem Zustand.
P.S: War jetzt an der Kaffeebude zum Kaffee, und da ging mir Epoxid durch den Kopf.
BID = 1066331
derhammer
Vom Verkauf der Neuware lebt das Kundendienstgeschäft....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497718   Heute : 14282    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    16:45
