Siemens SpüMa S9H1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop aktiviert? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 749362
bine64 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kassel
Defekt : Aquastop aktiviert?
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE 34430/17
Hallo "Guten Morgen"!
Folgendes Problem:
Umzug....Kurz-Probelauf nach Wiederanschluss ok, zog Wasser...gestern Abend wollte ich dann ganz normal starten...zog kein Wasser mehr!!
Habe hier im Forum etwas nachgelesen, vermute Aquastop hat sich eingeschaltet, nachdem Wasser im Boden stehen geblieben ist.
Wenn ich Wasser mit Eimer reinkippe und anstelle, dann läuft sie.
Wie kann ich den Aquastop ausschalten, falls es an diesem liegt?
LG
Bine
BID = 749427
derhammer Urgestein
Läuft die Ablaufpumpe permanent? Hast Du das Eckventil geprüft, an dem der Zulaufschlauch der Maschine angeschlossen ist?
BID = 749454
Es läuft gar nix, nur die Kontrolllampe leuchtet! Sie macht keinen Muck! Wasserzulauf ist offen!
BID = 749606
derhammer Urgestein
Ohne ein vernünftiges Meßgerät ( Multimeter ) ist schlecht zu prüfen, ob am Stecker, der zum Aquastop geht, Spannung anliegt und das Ventil mit Spannung versorgt. Phasenprüfer ist da ungeeignet, da die Bereiche, in denen der anzeigt, einfach zu groß sind und der Phasenprüfer einfach zu ungenau ist ( Lügenstift ).
BID = 749630
Ewald4040 Urgestein
Mach den Eimertest und überprüf wieviel Wasser in der Minute durch den Wasserhahn laufen. Auch wenn der Wasserhahn auf ist, bedeutet das nicht das er in Ordnung ist.
BID = 749996
Hallo Ewald,
Du hattest Recht mit dem Wasserhahn...das Eckventil war nicht mehr ok, so dass zu wenig Wasserdruck da war!
Ist getauscht und nun läuft sie wieder!
LG
Bine
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194198052 Heute : 1570 Gestern : 7199 Online : 199 6.11.2026 4:54 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 344 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
