Siemens SpüMa S9GT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 735273
Kaffeetante Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Homberg
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : S9GT1S
FD - Nummer : E-Nr. SE56561/27
hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Mein Fall:
Nachdem ich festgestellt habe, das der GS kein Wasser abpumpt (obwohl Programm durchlief) und nur ein brummen zu hören war, holte ich die Maschine aus Ihrem Versteck und montierte die Seitenbleche ab. Das Brummen kam von der defekten Umwälzpumpe (hing fest, verkalkt und verrostet). Habe mir eine Ersatzpumpe bestellt. In der Zwischenzeit habe ich die Wassertasche und das Niveausystem gründlich gereinigt (war sehr stark verschmutzt).
Nun habe ich die Pumpe bekommen, eingebaut und läuft.
Leider mußte ich feststellen, das die Maschine kein Wasser holt (wenn ich Wasser in die Maschine gegossen habe, lief alles wie gewohnt).
Der Aquastop (Magnetventil) bekommt keine Spannung. Magnetventil durchgemessen, 2KOhm , ist i.O. Kein Wasser in der Wanne, Mikroschalter von Druckdose und Schwimmer i.O. Platine ausgebaut, aber keine sichtbaren Mängel.
Kann man die Platine überprüfen ?
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan
Woran könnte es noch liegen ?
Gibt es vielleicht irgendwo günstig Ersatzplatinen (evt. gebraucht) ?
Komme leider momentan nicht weiter..............
Hoffe auf Euch.
Kaffeetante
BID = 735337
Ewald4040 Urgestein
Platinenschaltplan gibt es nicht. Auf der Elektronikplatine kann der Triac für das Ventil zerschossen sein. Kann man sehen, hat dann einen Einschlag auf der Oberfläche.
BID = 735348
habe alle Triacs abgesucht, aber kein Einschuss entdeckt.
Am Gate des Triacs liegen städig 0 Volt an. Müßte doch bestimmt mal auf 5 Volt wechseln, oder ?
Wie wird der Triac angesteuert, jemand ne Ahnung ?
Warum gibt es dafür keine Schaltpläne ?
Hat vielleicht noch jemand ne günstige Elektronik Typ 481560 ?
Kaffeetante
BID = 737055
Habe eine gute Nachricht,
sie läuft wieder, endlich!!!
Habe auf der Platine das rechte IC ( ULN 2004 ) erneuert und damit einen
Volltreffer gelandet. Mindestens 125 € gespart.
Wünsche Euch allen einen Guten Rutsch Ins Neue Jahr.
Kaffeetante
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339078 Heute : 8650 Gestern : 12669 Online : 717 18.11.2026 14:49 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,61181497574
