Siemens SpüMa S9GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktioniert nur manchmal
Serverzeit: 18 11 2026  14:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S --- funktioniert nur manchmal
Suche nach Siemens S9GT1S Siemens S9GT1S
BID = 993968
riiice
Defekt : funktioniert nur manchmal
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE58561/22
Hi Zusammen,
ich habe Probleme mit meinem Geschirrspüler, und nach langem Googlen und Suchen beschlossen euch um Hilfe zu bitten.
Das Problem ist das der Geschirrspüler mittem im Betrieb stehen bleibt und dann am Pumpen ist bis ich ihn abschalte. Bis Dato hatte ich keine Ahnung von Geschirrspülern jetzt bin ich etwas weiter.
Also der Schwimmer in der Bodenwanne stößt das abpumpen irgend wann an. Entferne ich das Wasser aus der Wanne dann läuft der Spüler auch wieder 2-3 Runden. Danach wieder das selbe Schema. Fazit irgend wo muss Wasser austreten. Ich habe jetzt auch eine stelle Identifizieren können an der es tropft wenn ich Wasser in der Maschine habe.
Anbei versuche ich Bilder anzuhängen die euch die Stelle zeigen.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen ob ich diese Stelle wieder dicht bekomme, unter umständen wie, aber ganz wichtig wie würde das Teil bzw die Dichtung heißen um die es sich hier handelt ?
Lieg ich mit dieser richtig : DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
https://www.waschmaschinen-kundendi.....%2F22
BID = 993978
derhammer
Ja, Dichtung defekt.
Ist aber für einen ungeübten Schrauber nichts. Die ganze U-Pumpe muss raus, und eine neue Schlauchschelle braucht man dann auch noch
BID = 993980
riiice
Ok, als ungeübten schrauber würde ich mich nicht sehen.
Habe aber mit der Elektrik nichts am Hut.
Handwerklich sollte ich begabt genug sein dies zu handlen.
Weis jedoch nicht welche Teile ich bestellen soll/muss.
Danke für deine Antwort
BID = 993981
derhammer
ich schaue nach, eventuell habe ich die Dichtung und die Schlauchschelle da....
melde mich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338799   Heute : 8371    Gestern : 12669    Online : 985        18.11.2026    14:26
