Siemens SpüMa S9G1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 14 11 2026  13:21:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9G1S --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Siemens S9G1S Siemens S9G1S Wasser wird nicht abgepumpt
BID = 677781
claudi_24
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Gerätetyp : S9G1S
FD - Nummer : 8512
Typenschild Zeile 1 : SE34M555EU/63
die Maschine hatte noch 30 Minuten auf dem Display die nicht mehr
ablaufen. Nach öffnen der Maschine stellte ich fest, dass
Wasser im Boden stand und nicht mehr abgepumpt wurde. Habe
die Maschine resettet, es tut sich aber immer noch nichts.
Kann es die Laugenpumpe sein die defekt ist? Maschine ist erst
4 Jahre alt.
Lieben Gruß
Claudia
BID = 677801
claudi_24
keiner da? Bitte helft mir, habe doch schon so super Tipp´s
hier erhalten und schon einiges durch eure Hilfe wieder zum
laufen bekommen!
Claudia
BID = 677903
claudi_24
komme ich durch abschrauben des Siebes an die Laugenpumpe
oder muss ich die Rückwand abschrauben?
Lieben Gruß
Claudi
BID = 678801
asgoslar
Hallo Claudi,
habe bisher 2 Geschirrspüler gehabt, bzw. habe aktuell eine Bosch.
Bei beiden Geräten kommt man durch Herausnehmen des Siebes an den Pumpenbereich.
Im Boden unter dem Sieb ist bzw. war noch eine Abdeckung, die durch eine Schraube gehalten wurde. Dort und auch in diversen kleinen Kunstoffkanülen (bei der ersten herausnehmbar) sammelt sich der Dreck, was zumindest bei der ersten Maschine dazu führte, dass diese nicht mehr lief.
Ich denke mal, dass es bei Siemens ähnlich sein wird. Allerdings wundert es mich, dass das Sieb bei dir eingeschraubt ist. Bei mir wurde es nur durch das Grob-Sieb gehalten und konnte nach Entfernen herausgenommen werden. Insgesamt ist der Innenbereich wartungsfreundlich.
Wichtig, vorher Stecker aus Steckdose ziehen und das Wasser komplett aus der Bodenwanne durch Herausschöpfen entfernen. Oder wenn du hast, mit einem Naßsauger absaugen.
Habe momentan selbst das Problem, meine Bosch saugt nicht mehr ab. Sie spült aber noch. Bei mir ist aber alles sauber, muss wohl ein elektronischer Fehler vorliegen.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asgoslar am 21 Mär 2010 13:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asgoslar am 21 Mär 2010 13:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286964   Heute : 5817    Gestern : 11989    Online : 244        14.11.2026    13:21
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
