Siemens SpüMa S2R1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht immer an
Serverzeit: 25 11 2026  20:39:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S2R1S --- Läuft nicht immer an
Suche nach Siemens S2R1S Siemens S2R1S
Fehler gefunden
BID = 916520
Schrottler2
Defekt : Läuft nicht immer an
Gerätetyp : S2R1S
S - Nummer : SK 23200/03FG 8309-00123
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen wo das Problem liegt oder gesucht werden sollte.
Das Spül-Programm läuft normal ab.
Der Fehler welcher auftaucht ist das der Waschmotor nach Wasseraufnahme nicht immer anläuft. Ein kurzer Schubser am Lüfterrad und alles läuft wieder.
Angefangen hat es das ab und zu mal der Waschmotor nicht anlief aber nach dem Anschubser das ganz Programm durchlief.
Dann passieret es jede 4-10 Spülvorgang.
Nun muß pro Spülgang 1-3 mal angestoßen werden.
PS: anstoßen, kurz am Lüfter berühren mehr ist nicht notwendig.
Die Spülmaschine wurde auch mit einem Reiniger welcher auch gleich Pflegt gereinigt, da vermutet wurde das Kalk in der Pumpe dieses schwergängig machen könnte.
Am Motor ist kein Fehler oder Funkenflug zu sehen, läuft leise und unauffällig.
Ich würde mich freuen sei der Fehler bekannt und es könnte mir weitergeholfen werden.
MFG P. Schlamp
BID = 916529
tobi1983
Hat die Umwälzpumpe einen Anlaufkondensator?
Ausreichend Wassermenge vorhanden?
BID = 916551
derhammer
Meist 9µF
BID = 916558
tobi1983
Wenn dem so ist, dann würde ich den mal in Betracht ziehen.
BID = 916750
Schrottler2
Danke für Teilnahme und Hilestellung.
habe so ein Teil gefunden:
A/ c. 87.8 AF 2. MKP
3 uF + - 5%
werde mal sehen wo ich ein Ersatz herbekomme.
Grüße Peter
BID = 916796
tobi1983
http://www.ebay.de/itm/Entstorkonde.....ae8a2
Hast die Kapazität gemessen?
BID = 917075
Schrottler2
Habe mir einen beim unserem Fachhandel für 5,00 Euro besorgt, eingebaut und Spülmaschine gestartet.
Bis jetzt läuft alles OK, ich hoffe es bleibt auch so.
Noch mal: Vielen DANK für die Hilfe.
Grüße Peter
BID = 917148
tobi1983
Sollte auch so bleiben...
Viel Spaß weiterhin!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529018   Heute : 23014    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    20:39
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
