Siemens SpüMa IQ500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmetauscher Überlauf
Serverzeit: 21 11 2026  23:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens IQ500 --- Wärmetauscher Überlauf
Suche nach Siemens IQ500 Siemens IQ500
BID = 1023174
roll3
Defekt : Wärmetauscher Überlauf
Gerätetyp : IQ500
S - Nummer : sn65n080eu/50
das Gerät hat vor kurzem e15 gemeldet und ständig abgepumpt. ich habe darauf die Pumpe Topf Dichtung eingesetzt (Rep kit von Siemens), danach hat die Maschine gar nicht mehr abgepumpt, also habe ich nun noch die Pumpe ausgetauscht. Heute war dann der erste Probelauf und es war wieder Wasser auf dem Boden, das Wasser kam aus der Wassertasche bzw heißt es ja wohl Wärmetauscher, den hatte ich bei der Fehlersuche schon einmal gelöst.
Ich habe den tauscher eben ausgebaut, und musste feststellen das er sehr verschmutzt ist. Das Wasser kommt aus einem Loch aus der rechten oberen Seite. Jetzt Frage ich mich hat die Tasche einen Artikel Überlauf oder ist mit das beim ausbauen passiert?
Danke
BID = 1023175
roll3
Hier noch ein Bild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
BID = 1023177
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lass die Maschine mal auf 70°C laufen, nach ca. 4 Minuten Reset ausführen, Gerät wird dabei vollständig entleert. Neustart und beobachten...
Wasserstand im Wärmetauscher wird über Flowmeter gesteuert, Überlauf nur bei Fehlfunktion möglich.
BID = 1023180
roll3
ich bin mir nur nicht sicher ob dieses Loch dahin gehört,
bzw ob diese Tauscher überhaupt einen Überlauf haben.
Nicht das ich da ungeschickt war, und ausgerutscht bin.
Ich bin mir eben total unsicher, nicht das ich es verschließe und nachher war es doch ein Überlauf....
Das Loch ist am Wärmetauscher rechts oben, ein gutes Stück unter der Halterungsnase.
Hier ist das versprochene Bild:
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roll3 am 16 Jul 2017 16:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roll3 am 16 Jul 2017 16:03 ]
BID = 1023186
derhammer
Nein, gehört dort nicht hin.
BID = 1023198
roll3
danke für die Antwort.
Hat jemand eine Idee wie ich das mini Loch wieder Dicht bekomme?
Danke
BID = 1023204
silencer300
Wie wäre es mit Silikon?
BID = 1023237
derhammer
Wie wär es denn mit einem neuen Teil???
Der ist auch sauber
BID = 1023257
roll3
ich habe die Wassertasche gereinigt in mühevoller Arbeit,
das Loch habe ich mit einem Lötkolben und etwas Plastik vom Ventilhalter zu geschweißt, Sie ist nun wieder Dicht und die Maschine läuft.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444348   Heute : 20129    Gestern : 29111    Online : 640        21.11.2026    23:29
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
