Siemens SpüMa Hi Sense
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassermangel ?
Serverzeit: 21 11 2026  15:36:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Hi Sense --- Wassermangel ?
Suche nach Siemens Sense
BID = 925330
stachel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stachel am  5 Mai 2014 23:44 ]
BID = 925332
stachel
Ok, dann konnte ich natürlich auch keine Dichtung finden.....
Könnte es nun irgendwie ein Problem geben wenn jetzt neuerdings eine Dichtung da drin ist ?
BID = 925382
stachel
stachel hat am 28 Apr 2014 21:23 geschrieben :
Defekt : Wassermangel ?
Gerätetyp : Hi Sense
S - Nummer : SE20591/03
FD - Nummer : 8002
Typenschild Zeile 1 : 550129
Hallo liebe Experten,
ich habe derzeit ein sehrgroßes Problem mit unserer Geschirrspülmaschine ( Siemens Hi Sense s.o. ) ( und natürlich letzten Endes auch mit meiner Frau weil das Teil nicht mehr das Geschirr spült )
Folgendes Problem : Man startet die Maschine, sie berechnet die Spülzeit ( zB. 2.09 Std.) .Nun pumpt sie ( man hört dies ) wohl etwas Wasser aus der Maschine heraus.( Dies geschieht " ruckartig " man hört dies und spürt es am Abwasserschlauch...)
Dann erscheint im Display " Vorspülen "
Genau das macht sie anscheinend, aber dies leider " immer und ewig ". Die kommt also nie weiter und ist auch nie irgendwann fertig.
Das Progeamm spielt irgendwie verrückt und zum Ende kam sie in Wirklichkeit niemals.
Öffnet man dann verzweifelt die Maschine, berechnet sie alles neu und fängt wieder von vorne an.
Sie läuft ewig und kommt aber niezum Ende!!
Und wenn doch einmal, dann erscheint " Fertig in einer Minute " , diese Minute dauerte aber Stunden und fertig wurde sie dann doch nie.
Das Geschirr bliebt immer schmutzig.
Ich habe mich nun etwas eingelesen und bemerkt, dass sie das " Vorspülen " wohl anscheinden ohne die richtige Menge Wasser macht.
Die Spülarme bewegen sich nämlich nicht ( oben ) bzw. nahezu nicht ( unten ) Öffnet man die Spülmaschine während des Spülen plötzlich, sieht man im Moment des Öffnens nur einen kleinen Wasserstrahl vergleichbar mit einem sehr kleinen" Springbrunnen "....!
Ich habe mich nun etwas eingelesen und bin so auf die Idee gekommen, dass der Maschine wohl schon zu Anfang etwas Wasser fehlt.
Ich habe nun das Haupt- Eckventil ( an der Wand ) und das 3-Armventil ( Maschinenventil / Spülarmatur ) ausgetauscht sowie die Feinfilter des Wasserstop-Schlauches gesäubert.
Es hat aber nichts genutzt. Keine Änderung, immer noch nicht genügend Wasser beim Spülen.
Nun habe ich mal versucht manuell / händisch vor dem Starten der Spülmaschine ca. 2 Liter Wasser schon zu Anfang in die Maschine zu schütten, bis knapp unter den Rand so daß nichts ausläuft bevor man die Türe schließt.
Ich schließe die Türe , starte das Programm und ? Die läuft nun einwandfrei bis zum Ende fertig . Das Geschirr ist sauber und alles wurde auch wieder heiß gespült. " Trocknen " wurde nun auch ordnungsgemäß durchgeführt ( das war ja zu Anfang auch nicht möglich... )
Ich muss jetzt also bei jeder neuen Geschirrspülung am Anfang 2 Liter Wasser zugeben, dann funzt sie einwandfrei !
Bitte könnt ihr mir helfen !!?? Wo liegt der Teufel im Detail ?
Was könnte hier defekt sein ? Bitte um Hilfe !!!
Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus !!
Grüße...
uwe
BID = 925402
123abc
Ich sehe keinen Grund dafür.
BID = 925443
stachel
Ok, dann bin ich beruhigt. Maschine lief nun 2 mal und alles bisher top.
Melde mich abschließend nocheinmal und berichte wie es ausging in diesem Fall.
Ein ganz herzliches Dankeschön an 123abc !! Hast mir sehr geholfen !!!
Schade, dass ansonsten bis auf eine einzige Ausnahme ( edelmann ) ansonsten aber keiner helfen konnte ( oder wollte ) !?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stachel am  6 Mai 2014 21:29 ]
BID = 925452
123abc
Viele können hier noch helfen, aber viele Köche verderben den Brei.
Wenn ich hier völlig daneben liegen würde hätte sich mit Sicherheit noch jemand zu Wort gemeldet der beruflich mehr mit GSM zu tun hat.
Da ich eine Maschine habe welche gleich aufgebaut ist habe ich schon so einige Fehler selber gesucht und bei mir auch beseitigen können.
Es ist aber immer etwas anderes wenn man selber vor der Kiste liegt oder nur von den Fehlern liest.
123abc
BID = 925465
stachel
Stimmt auch wieder !!
Danke dir !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194438729   Heute : 14500    Gestern : 29111    Online : 1142        21.11.2026    15:36
202 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
