Siemens SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türblende nicht einbaubar
Serverzeit: 03 11 2026  18:24:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Geschirrspüler --- Türblende nicht einbaubar
Suche nach Siemens Geschirrspüler Siemens Geschirrspüler
BID = 1002023
Marcus D.
Defekt : Türblende nicht einbaubar
Gerätetyp : Geschirrspüler
Typenschild Zeile 1 : SN48M568DE/38
Hallo und vielen Dank im voraus für Eure Hilfe,
Geschirrspüler Siemens SN48M568DE/38
http://www.siemens-home.de/shop/ers.....ion-3
Wir hatten den E15 Fehler, haben die Dichtung des Pumpentopfs getauscht und scheitern nun am Wiedereinbau der Edelstahlblende der Tür.
Beim Ausbau sind zwei Plastikhalterungen heruntergefallen, deren genaue Position wir nun leider nicht reproduzieren können.
Die zwei ca. 5x5x6 cm großen Teile sind aus transparentem Plastik und kümmern sich wohl um die korrekte Position der Dämmplatte bzw. um den richtigen Abstand des Blechs von der Tür.
Aber wo und wie genau werden sie in den Türrahmen oder das Blech eingesteckt, ehe man das Blech wieder mit den Torxschrauben mit der Tür verbinden kann?
Wir haben die Bilder der Halterungen angehängt und freuen uns über jeden Tipp.
Leider sind die Explosionszeichnungen wenig hilfreich, da die Halterungen dort nicht eingezeichnet sind.
Auch die Montageanleitung gibt nichts her.
Die Halterungen haben die folgende Nummer aufgedruckt: 9000 416117 PP
Vielen Dank!
PDF anzeigen
BID = 1002031
derhammer
Die Halterungen werden unten an die Scharniere geklipst
BID = 1002148
Marcus D.
Danke sehr, hat geklappt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139808   Heute : 49975    Gestern : 70074    Online : 455        3.11.2026    18:24
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
