Privileg SpüMa / Quelle Mod: 445508 Priveleg Nr. 11164 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: I30 Pumpe läuft durchgehend Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1109615
Basti205 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : I30 Pumpe läuft durchgehend
Hersteller : Privileg / Quelle
Gerätetyp : Mod: 445508 Priveleg Nr. 11164
S - Nummer : 82960057
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 000009761
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911616251
Typenschild Zeile 3 : Typ: 911D61-2T
Hi, seit gestern streikt mein Geschirrspüler.
Sobald man ihn einschaltet läuft die Ablaufpumpe. Nach ca 20 Sek. blinkt -30 auf dem Display und er pumpt bis man ihn ausschaltet. Pumpe funktioniert.
I30 soll Fehler "Wasser im Auffangbehälter" sein. Der Behälter ist aber komplett trocken. Den Mikrotaster habe ich auch durchgemessen, der Schließer schließt im unbetätigten Zustand.
Jetzt wirds wild.
Fehler 1
Ich habe einen Fehler an den Druckdosen gefunden. Eine der beiden Druckdosen die am Pumpensumpf angeschlossen sind hatte Kontaktprobleme die ich behoben habe. Sie würden jetzt unter Druck wieder schließen.
Fehler 2
Des weiteren ist der Aquastop in der Zuleitung ohne Funktion. Wenn man den Geschirrspüler einschaltet liegen an den Steuerleitungen 220V an, das Ventil schaltet aber nicht frei, auch nicht wenn ich extern 220V auf den Aquastop gebe kein klicken nichts. Wiederstand der Spule 8 MegaOhm.
Ich habe mit einem normalem Schlauch den Aquastop simmuliert, wenn 220V an den Steuerleitungen im Geschirrspüler zu messen waren habe ich den Wasserhan aufgedreht. Leider sieht der Fehler dann immer noch aus wie oben beschrieben nur das die Pumpe das Wasser was rein kommt auch gleich wieder abpumpt.
Ich habe gestern den ganzen Tag mit der Fehlersuche verbracht, bin aber noch nicht bereit die Maschine auf zu geben da sie sonnst noch im top Zustand ist.
Ich hoffe ihr könnt mir noch tips geben wo man Fehler suchen kann.
Wenn der Fehler behoben ist würde ich auch noch mal in ein neuen Aquastop investieren.
Gruß Basti
BID = 1109617
silencer300 Moderator
Beiträge: 10274 Wohnort: 94315 Straubing / BY
i30 bedeutet Wasser in der Bodengruppe (nicht im Spülbottich), Aquastopsystem ausgelöst.
Das Aquastopventil ist somit stromlos und die Ablaufpumpe läuft dauerhaft.
Sollte sich kein Wasser in der Sicherheitswanne befinden, auf jeden Fall Schwimmer und -schalter prüfen.
Edit:
Aquastopventil extern bei aufgedrehtem Wasserhahn prüfen, ohne Wasserdruck macht das nicht auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Mär 2023 10:30 ]
BID = 1109618
Ich meinte die die Sicherheitswanne in der Bodengruppe, die ist trocken und den Schwimmertaster habe ich getestet. Im Spülbottich/Pumpensupf steht minimal Waser.
Aquastopventil habe ich auch unter Druck getestet. Das ist jetzt nach aufsägen auf jeden fall defekt  war es aber vorher mit 8 MOhm auch schon.
Komisch ist natürlich das die Maschine I30 meldet und am Aquastopventil trotzdem 230V zu messen sind. Da scheint es doch was ernsteres mit der Steuerung zu sein?
BID = 1109625
Vermutlich TRIAC auf dem Steuerungsmodul Kurzschluss, Aquastopventil dauerhaft bestromt, folglich i30 (kommt dann vom Druckschalter), dann brennt natürlich irgendwann die Ventilspule durch...
Hört sich doch eher nach einem wirtschaftlichen Totalschaden an.
Elektronik 250€, Aquastop 40€, wäre mir für die alte Kiste (2007-2009) etwas zu heftig.
BID = 1109640
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Der Geschirspüler scheint über den Aquastop zu messen. Wenn keine Last am Anschlusskabel zu messen ist gibt er Fehler I30 aus.
Ich habe testweise an die Anschlusskabel eine 5W (230V) LED angeschlossen, wenn sie dauerhaft leuchtet drehe ich den Wasserhan auf, wenn sie blitzt drehe ich ab, so läuft der Geschirrspüler ohne Fehler.
Das blitzen wird wohl eine Messung sein. Da der Schwimmerschalter direkt in Reihe zum Absperrventil/Aquastop sitzt wird er so im betrieb immer messen ob der Schwimmer auslöst. Bei zu hochohmigem oder offenem Ausgang geht er davon aus das der Schwimmer ausgelöst hat.
Also wirds wohl doch nur der defekte Aquastopanschluss sein.
Danke trotzdem für für die Hilfe, ich finde es toll das es solche Foren noch gibt und sich der eine oder andere etwas Hilfe holen kann bevor man immer gleich wegschmeißt und neu kauft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194236982 Heute : 6526 Gestern : 7979 Online : 201 9.11.2026 22:34 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.417651891708
