Privileg SpüMa ProComfort 90600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  07:59:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg ProComfort 90600 --- Trocknet nicht mehr
Suche nach Privileg ProComfort Trocknet nicht mehr
BID = 947234
moessjoeh
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : ProComfort 90600
S - Nummer : 928036960
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr.: 0689745
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr.: 8268
pünktlich zu den Feiertagen hat mein Geschirrspüler das Trocknen eingestellt. Das Wasser wird heiss und auch das Spülergebnis ist gut, nur trocknen will er nicht mehr. Normalerweise bläst er nach dem Spülen die Warmluft durch die Lüftungsschlitze an der Vorderseite raus und das Geschirr ist anschließend trocken. Genau das tut er nun nicht mehr. Hat einer der Experten Erfahrungen mit diesem Fehlerbild oder weiß wo ich suchen muss?
Roger
BID = 947322
derhammer
Lüfer prüfen
BID = 947388
moessjoeh
Danke für die Info, kannst Du mir auch sagen, wo ich den finde? Sitzt der in der Klappe oder muss ich den Geschirrspüler ausbauen?
Roger
BID = 948489
iron.fire
Hallo Roger, hast du den Fehler bzw. Lüfter gefunden? Ich habe das selbe Problem wie du, nur eine andere Maschine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489005   Heute : 5562    Gestern : 16862    Online : 815        24.11.2026    7:59
