Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  911D93-3T Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur im Programm Blitz
Serverzeit: 12 2 2026  19:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 911D93-3T Geschirrspüler --- Heizt nur im Programm Blitz
Suche nach Geschirrspüler Privileg Geschirrspüler
Fehler gefunden
BID = 1073572
aonoffline
Defekt : Heizt nur im Programm Blitz
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911D93-3T Geschirrspüler
S - Nummer : 84670024
FD - Nummer : Privileg Nr. 11174
Typenschild Zeile 1 : 007182959
Guten Abend Leute,
Ich bin hier neu..
Stell mich kurz vor. Mein Name ist Robin bin 35 Jahre alt, habe 2 Kinder und eine Frau die mich jeden Tag daran erinnert das unser Geschirrspüler nur im BLITZ Programm heizt und ordentlich läuft.
Das Gerät habe ich seit ca. 2010. Es hat sehr Gute Dienste verrichtet.
Letztes Jahr musste ich im Sommer das Heizrelais austauschen. Es blieb mehrmals "kleben".
Nachdem Tausch war eigentlich alles Super. Bis vor ca. 2-3 Monaten.
Der Geschirrspüler heizt nur mehr im BLITZ PROGRAMM.
Die beiden Druckdosen funktionieren einwandfrei. Der Durchlauferhitzer und der Temperaturfühler wurden letztes Jahr getauscht mit dem Heizrelais.
Was mir auch noch aufgefallen ist:: Starte ich ein Programm und beende es und starte dann gleich das BLITZ Programm heizt das Gerät viel schwächer bis garnicht.
BID = 1073574
prinz.
Wenn es im Schnellprogramm heizt und und in den anderen nicht
ist die Steuerung hin
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1073576
driver_2
Dann hast Du ja 3 Geschirrspüler....
Sorry, der mußte raus.Kollege Prinz hat Dir ja gesagt, wo es langgeht.
BID = 1073589
aonoffline
Danke für die Antworten. Kann ich die Steuerung irgendwo noch kaufen.
TYPE: EE229 T70
Elux: 111 594 525
AKO 700076-07
Genau diese konnte ich leider nirgends finden. Falls die zu einem normalen Preis verfügbar dann gerne.
BID = 1073601
driver_2
https://kremplshop.de/p/elektronik-nicht-konfiguriert-3686971629
https://kremplshop.de/p/nicht-konfi.....19324
Das habe ich dort mit der Suche gefunden, oder:
https://www.ebay.at/itm/AEG-FAVORIT.....EARCH
BID = 1073605
Schiffhexler
Moin aonoffline
Willkommen im Forum
Der GS duftet nach AEG, wenn der bei Kurzprogramm heizt. Schau auf das Typenschild,
ob da eine Nummer mit 911..., 9 oder 12 Stellig vorhanden ist.
Da ist wahrscheinlich der Tachogenerator der Spülpumpe defekt, das muss durchgemessen werden.
Wenn der GS bei dem Kurzprogramm heizt, dann kann es am Tachogenerator liegen.
Dann schau mal hier rein → Forum-LINK mit Bildchen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1073610
aonoffline
Danke,
Die gewünschte Nummer lautet: 911937606 /01 Privileg Nr. 11174
Danke in dem Shop gibts die Steuerung unkonfiguriert um 216€. Da kann ich besser eine neue Maschine kaufen.
Bezüglich dem Tachogenerator::
Ich habe mal ein Foto hochgeladen etwas komprimiert.
Die 2 gelben leitungen gehen vom TG weg. Gemessen habe ich ihn hat ca 240 Ohm. Das wäre ok.
Bei der Diskussion im anderen Thread vom Forum:: Bei mir
wird der GS nur heiß im BLITZ Modus. Im Automatik Programm und allen anderen springt die Heizung garnicht an. Ich habe nämlich multimeter an der Heizung angeschlossen und schaue ob der mal kurzzeitig 230V bekommt, aber nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aonoffline am 10 Nov 2020 18:08 ]
BID = 1073615
Schiffhexler
Dein Blitz-PG ist ein Kurz-PG, sonst hätte ich mich hier rausgehalten.
Priv. ist nur ein Versandhandel, wahrscheinlich haben die nur andere Blenden,
die bauen auch keine Geräte.
Die PCN ist eine AEG, deswegen habe ich das direkt vermutet. Erwärme den TG.
Wenn du möchtest, kannst du auch zuerst die Elektronik an Land ziehen.
Diese Fehler sind bekannt, die kann ich nicht mehr zählen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 10 Nov 2020 18:38 ]
BID = 1073617
aonoffline
Danke. Wenn ich den Föhn raufhalte für 5 Sek. Ist der Durchgang von 240Ohm weg. Das dürfte wohl das Problem sein.
Jetzt muss ich nur noch sehen wo ich den bekomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aonoffline am 10 Nov 2020 19:49 ]
BID = 1073624
Schiffhexler
Mit solchen „Scherze“ rechnen die meisten nicht.
Die TG 240 Ω, gibt es für den GS nicht einzeln. Schau in die Bucht und besorge die einen mit 180 Ω.
Die tun auch ihre Pflicht und haben keinen Einfluss auf das Spülergebnis.
BID = 1073960
aonoffline
Hallo LEUTE!!!!
DANKE ER GEHT WIEDER, MEINE FRAU IST RECHTZEITIG ZUM LOCKDOWN BERUHIGT.
Sie hat einen Grund weniger mich rauszuwerfen.
DANKE FÜR ALLLES!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aonoffline am 18 Nov 2020 18:29 ]
ES WAR DER TG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aonoffline am 18 Nov 2020 18:30 ]
BID = 1073966
driver_2
Was wären die anderen Gründe ?
Schreibe hier mal die Gründe nieder, wir sagen es auch keinem anderen.....
BID = 1073968
prinz.
driver_2 hat am 18 Nov 2020 19:43 geschrieben :
Suchst Du gerade ne Frau und willst Wissen welche Fehler Du Vermeiden solltest
1.Freischalten
BID = 1073970
driver_2
Als kovertierter Muslim (zugunsten meiner ExFrau damals) habe ich nun 4 Frauen und damit ist das Maß des erlaubten voll.
1 LG
2 Töchter
1 Hündin (seit 6 Wochen)
BID = 1073971
Schiffhexler
Moin aonoffline
Dann nehme deine bessere Hälfte in die Arme, aber ohne Maske.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 18 Nov 2020 20:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189103752   Heute : 18248    Gestern : 21399    Online : 329        12.2.2026    19:41
