Geschirrspüler Neff SV750 vollintegriert Typ S9VT1F --- Durchlauferhitzer stromlos Suche nach Geschirrspüler Neff S9VT1F |
Fehler gefunden
BID = 1057745
waldimort Gerade angekommen
Defekt : Durchlauferhitzer stromlos
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SV750 vollintegriert Typ S9VT1F
S - Nummer : s5459x0/13
FD - Nummer : 8109
Typenschild Zeile 1 : 10142207
Typenschild Zeile 2 : 030740 DS
Typenschild Zeile 3 : 5600039596
Moin
ich habe seit einiger Zeit das Problem, das unser NEFF s5459x0/13 Geschirrspüler zwar noch wäscht, dafür aber ewig benötigt. Er bleibt bei der letzten Minute hängen und das Wasser bleibt so warm wie der Warmwasseranschluss es rausgibt.
Habe mich bereits ein bischen reingelesen und folgendes gemacht.
Durchlauferhitzer durchgemessen mit 25 ohm
220v an der Heizung auch vor dem Mikroschalter gemessen. Es kommt kein Strom an.
Widerstand NTC: 10.2 (bei max 200kohm) (foto)
An den anderen Sensor kam ich nicht heran, habe deswegen das Steuerungsmodul überprüft. Ich kam zwar nur an die Unterseite heran, aber dort war bereits eine heiss gewordene Lötstelle zu sehen. Auch 2 der Anschlüsse sehen ungesund aus. Versuche mal Fotos anzuhängen.
Steuerungsmodul austauschen? Oder besser noch erstmal was anderes prüfen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Schönen gruss Michael |
BID = 1057749
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die ungesunde Lötstelle ist der Arbeitskontakt vom Heizrelais. Völlig logisch, daß da an der Heizung nichts mehr ankommt. Testhalber die Lötstelle reparieren, wenn es funktioniert, auf jeden Fall das Relais tauschen und die Kontakte am Heizungsanschluss aufpolieren (ggf. Stecker prüfen). Ansonsten hast Du das Problem nach kurzer Zet wieder. Wenn Du das Gerät mit Warmwasser betreibst (obwohl nicht dafür ausgelegt), dürfte das Trocknungsergebnis nicht gerade berauschend sein, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Nov 2019 13:02 ] |
BID = 1057775
Vielen Dank für Deine schnelle Reaktion. Gut zu wissen mit dem Relais. Habe sie erstmal neu gelötet und der Testlauf lief schön heiss durch.
Die Trocknung funktioniert bei allem ausser Plastikgeschirr schon recht gut. Das bischen Restfeuchtigkeit ist schnell weg, wenn man direkt nach dem Spülgang die Klappe weit aufmacht. Ausserdem ist unsere Stromrechnung ist schon hoch genug
Ich habe jetzt noch die Frage was das Problem ausgelöst haben kann?
Gibt es eine Datenbank wo ich das Relais finde und dann ohne Verwechslungsgefahr bestellen kann?
BID = 1057777
Jornbyte Moderator
Der Type steht auf dem Relais drauf.
BID = 1057780
IceWeasel Moderator
Auf der Platine mit den Relais sehen aber einige Lötstellen suspekt aus.
Löte am besten die Platine dort gut nach, zumindest die Relaisseite samt Anschlussbuchsen.
BID = 1057796
Die Ursache für das "Auslöten" ist der Kontaktabbrand im Relais. Dadurch erhöhen sich die Übergangswiderstände an den Schaltkontakten und es kommt zu Wärmeentwicklung die mit Erhöhung des Widerstandes immer weiter ansteigt. Deshalb empfehle ich, das schadhafte Relais schnellstmöglich auszutauschen, da Brandgefahr besteht. Schließlich hat die Kiste schon 18 Jahre auf dem Buckel, da würde ich nicht riskieren, daß mir wegen eines Relais für ca. 2 Euro vielleicht noch die Bude abfackelt.
BID = 1057814
Hab das RElais bestellt. Danke für die Tipps
Liste 1 NEFF |
