SpüMa Neff SL6P1F GV250 --- Fehlercode E 02 Suche nach Neff SL6P1F |
BID = 1105229
digitalradler Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Aurich
Defekt : Fehlercode E 02
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SL6P1F GV250
S - Nummer : S51L53XOEU/48
FD - Nummer : 9704
Hallo, unser Geschirrspüler von Neff setzt den Fehlercode E02. Das Wasser bleibt kalt. An welchen Anschlüssen muß ich was messen ? Gibt es einen Schaltplan ?
Danke schon mal im Vorraus.
BID = 1105230
Jornbyte Moderator
| | An welchen Anschlüssen muß ich was messen ? |
Na an der Heizung. Da beginnt die Suche nach dem Fehler.
Das Hirn kannst aber nur du selbst einschalten.
BID = 1105231
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Kannst du auf deinen Megapixelmonstern, die du zu Pixelbrei komprimiert hast, noch was erkennen? Wir auch nicht!
Tips wie man Fotos hochlädt die nicht aus Klötzchen und unscharfe Tischdecken bestehen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 1105232
Ich werde morgen die Bilder noch mal überarbeiten.
BID = 1105234
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Um die totkomprimierten Bilder brauchst Du Dich nicht mehr kümmern...
Der E:02 wird entweder durch defekte Heizrelais auf dem Leistungsmodul, oder Masseschluss an der Heizpumpe verursacht.
BID = 1105261
Hallo, die Heizung hat einen Widerstand von 20 Ohm und keinen Masseschluß. Auf der Platine befinden sich 2 längliche Relais mit der Bez.: G2 RL-1A-E-Ha in Nähe des Pumpenanschlusses. Ich werde mal in der "Bucht" danach suchen, es sei denn, jemand hat hier solche Relais.
Hermann
BID = 1105263
Schiffhexler Inventar
Moin Hermann
Willkommen im Forum
Auf Verdacht etwas zu erneuern, bringt nichts.
Du hast auch ein PolInox Gerät
Der GS hat keine Niveauregulierung, evtl. zieht er zu wenig Wasser.
Lass mal Wasser ziehen, wenn der Wassereinlauf aufhört, nicht ausschalten, Tür öffnen, dann händisch 2 lt. zuschütten.
Dann Tür nur schließen, nach 20 Min. Temperatur testen und Ergebnis mitteilen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1105272
Völlig richtig, kein BSH-Spüler der Baureihe GV640 hat seit 2009 eine Niveauregulierung, dafür ein Flowmeter und die Heizpumpe "misst" den Wasserstand.
Fehlmengen würden durch E:08 (Heizpumpe erkennt zu wenig Wasser), oder E:18 (Durchflussmenge am Flowmeter zu gering) signalisiert.
Mit dem Wasser nachschütten ist testhalber trotzdem eine gute Idee.
Das ist nicht notwendig, wenn sich der Wasserstand an der Oberkante des Siebgriffes befindet.
BID = 1105276
@ Kollege, das wird aber Groß, Dick und Fett geschrieben „....“
PS: Diese Komponenten wurden implementiert, um eine marktgerechte Fehlerquote zu erreichen.
BID = 1105279
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Schiffhexler hat am 6 Dez 2022 19:19 geschrieben :
Falsch. Mit der Reduktion von Bauteilen wurde die Anzahl möglicher defekter Komponenten verringert.
Du bist auch ein ewig gestriger, der in seinem "früher war alles besser" gefangen ist, oder ?
Denk mal zurück, ob wirklich früher alles besser war.
BID = 1105284
Ich habe noch mal das Programm durchlaufen lassen. Das Wasser stand bis Oberkante Sieb. Trotzdem habe ich noch 2 L zugekippt. Das Wasser ist kalt geblieben. Die Maschine hat wieder mit "E02" nach Ablauf des Programms beendet.
BID = 1105286
Mit welche Temperatur (...° C) wird meistens gespült und welches Reinigungsmittel, Taps (welche?), Pulver Salz?
Die Heizung (HZ) müsste 2 KW, also um die 26 Ω haben.
Die HZ, könnte auch eine Anzapfung haben. An den Relais müssten 6,3 mm Schuhe sein (Leistung). Schau die auch die Relais genau an, oft hinterlässt der Schaltfunken feine Spuren am Gehäuse.
Schaltpläne hat nur der WKD, die rücken keine raus.
PS: Die Signatur befindet sich aus technischen Gründen diesmal auf der Rückseite des Beitrages.
BID = 1105289
digitalradler hat am 6 Dez 2022 22:33 geschrieben :
Dann mach Dich mal an die beiden Heizrelais...
Edit:
Zuvor kannst Du noch die Widerstandswerte am NTC messen, an Pin 1-2 und 2-3 sollten es jeweils 9...11kΩ (bei 25°C) sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 7 Dez 2022 8:43 ]
BID = 1105290
driver_2 Moderator
Heizpumpe Heizung durchmessen, ggf tauschen oder Würfelrelais auf der Leistungselektronik erneuern.
Liste 1 NEFF |
