Neff Geschirrspüler Spülmaschine SD6P1F Reparaturtipps zum Fehler: Nach einschalten ECO 2:55, dann nach 2 Sekunden tot Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 974986
Bastler58 Gerade angekommen
Defekt : Neff SD6P1F ECO 2:55 2Sk tot
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S52N53X1EU/50
FD - Nummer : FD 9303 00853
Maschine hat beim letzten Spügang nicht vollständig abgepumpt, weil vermutlich das Programm auf Grund eines defektes nicht bis zu Ende gelaufen ist.
Gerät war breits mehrfach mindestens einen Tag Stromlos. Den Reset mit der Reset-Taste habe ich auch gemacht.
Wassertasche (Wärmetauscher) habe ich ausgebaut. Wasserablauf und
Pumpenrad kontrolliert. Keine Verschmutzung und kein Wasser im Boden der
Maschine.
Symptome:
Maschine lässt sich einschalten.
Anzeige für ca. 2 Sekunden "ECO" und 2:55" (hörbar 3 Relaisclicks im Steuerungsmodul)
Kein Fehlercode . Anschliessend ist die Anzeige dunkel und es passiert nichts.
Eine Sichtungprüfung des Steuerungsmoduls hat nicht auffälliges ergeben.
Ich habe die Stecker der Steuerelektronik einzeln, nacheinander abgezogen, natürlich im spannungslosen Zustand, weil ich den Eindruck hatte, dass die Elektronik vielleicht durch einen Baustein (Pumpe, Heizung, etc.) überlastet wird und sich daher abschaltet.
Wenn ich den Stecker für die Heizung der Heizpumpe (3 violette Leitungen) abziehe zeigt die Maschine nach einigen Relaisclicks den Error 01 an. Natürlich habe ich diesen Error durch das abziehen des Stecker provoziert. Selbstverständlich startet sie nicht, schaltet aber die Anzeige auch nicht mehr ab.
Dass könnte doch ein Hinweis auf den Fehler sein, oder ?.
Der Aquastopp hat nur 4k. Habe in einem Forum gelesen, dass er 2k haben muss, weil 2 Ventile parallel geschaltet sind.
Bei 4k wäre er also defekt. Ich habe gehört bei dieser Maschine hat der Aquastopp aber nur 1 Ventil. Dann wäre es also ok.
Ich bitte um Hilfe
Bastler58
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler58 am 26 Nov 2015 10:59 ] |
BID = 975007
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Wann wurde das Gerät gekauft???? |
BID = 975011
Juli/2013
BID = 975014
derhammer Urgestein
BSH anrufen und kommen lassen, Kulanz erfragen.
Ansonsten würde ich sagen, Modul erneuern
Bedienmodul arbeitet ja mit Datenbus. Eventuell ist ein Bauteil, das auch am Datenbus hängt defekt und zieht die BUS Spannung runter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Nov 2015 19:11 ]
BID = 975017
| Wenn ich den Stecker für die Heizung der Heizpumpe (3 violette Leitungen) abziehe zeigt die Maschine nach einigen Relaisclicks den Error 01 an. Natürlich habe ich diesen Error durch das abziehen des Stecker provoziert. Selbstverständlich startet sie nicht, schaltet aber die Anzeige auch nicht mehr ab. |
Bitte mein Zitat nochmal lesen.
Das beleget doch, dass es nicht am Bedienmodul liegen kann.
Steuerung weiß ich nicht genau.
Ich hatte halt auf die Pumpe in der Heizpumpe getippt, weil wenn ich diesen Stecker abziehe, das Gerät sich nicht mehr abschaltet.
Mittlerweile habe ich die Pumpe geöffnet. Das Schaufelrad ist freigängig.
Zwichen den 3 Pins habe ich jeweils 58 Ohm gemessen. Scheint normal zu sein, oder?
BID = 975020
Habe Wasser zugedreht.
Maschine eingeschaltet mit offener Heizpumpe. Pumpe der Heizpumpe wird kurz angesteuert, dreht blitzschnell ca. 1 Umdrehung, dann kommt entweder Error 01 oder aber Display wird dunkel.
BID = 975055
derhammer Urgestein
Dann kannst du die Pumpe wegschmeißen. Herzlichen Glückwunsch
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181253518 Heute : 18857 Gestern : 19646 Online : 635 12.5.2024 21:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,84314703941
