Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E15
Serverzeit: 24 11 2026  16:52:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- Fehlercode E15
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 989880
Robert L
Defekt : Fehlercode E15
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
Hallo Liebe Forenmitglieder!
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Er zeigt mir den Fehlercode E15 an, ein Fachmann hat mir eine Undichtigkeit am Motor (Dichtung) attestiert und mir gesagt, eine Reparatur macht nicht viel Sinn, da dieser Motor ca. 150-200€ kostet und der Einbau sehr kompliziert ist.
Meine Frage lautet: macht es Sinn, wenn ich es selber versuche? Ich kenne mich nicht wirklich aus, habe mit dem Zerlegen des Geschirrspülers schon begonnen. Es ist doch sehr schwierig für mich, da ich mich wie gesagt nicht auskenne. Welche Möglichkeiten undichter Stellen gibt es denn überhaupt?
Vielen Dank!
BID = 989881
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kommt auf Dein handwerkliches Geschick an, ob es schwierg ist die undichte Stelle im Gerät zu finden und zu beheben.
Der E:15 besagt nur, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet, jedoch muss dies nicht zwingend vom Motor (Heizpumpe) kommen. Es können ALLE wasserführenden Teile betroffen sein.
Ich empfehle Dir erst einmal, das Gerät wieder trockenzulegen und wieder zu starten.
Mach Dir einen Kaffee, hol Dir eine Taschenlampe und mache Dich bei laufender Maschine auf die Suche nach der Undichtigkeit.
Wenn Du fündig geworden bist, reichen ein paar Fotos um Dir weiterhelfen zu können.
Zwecks Ersatzteilen wäre es noch erforderlich, die komplette E-Nummer des Gerätes mitzuteilen, die findest Du am oberen Rand der Innentür (eingelasert).
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497865   Heute : 14429    Gestern : 16862    Online : 518        24.11.2026    16:52
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
