Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler-E25 / pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- Fehler-E25 / pumpt nicht ab
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 932414
mito1986
Erstmal nochmals vielen Dank an derHammer für deine Hilfe Aber hierzu habe ich andere Gedanken im Kopf. Warum soll beim Abpumpen ein Vakuum entstehen, da kann ich nicht ganz folgen ???? Die Pumpe hat doch nur die Funktion, das Schmutzwasser im Sumpf über die Rückschlagklappe, das 1. Schlauchstück, den 180° Boden und über den langen Abwasserschlauch in den Siphon zu pumpen!! Der Weg des geringsten Wiederstandes liegt doch folglich über den gerade beschriebenen Weg, oder nicht ???? Ich denke eher, dass es sich da oben um ein Überlauf-Schwimmerventil handeln muss, welches z.B bei Überlauf des WT"s oder Wassertasche, genau dieses Wasser in das Ablaufsystem leiten! Ich bitte um Verbesserung, falls ich mich irren sollte, man lernt ja nie aus. Eventuell gibt es noch andere Theorien, ob diese Nebenkammer für das Abpumpen relevant ist, oder nicht
BID = 932657
mito1986
So liebe Leidensgenossen mit Fehler E25, ich habs endlich nach ca. 2 Wochen geschafft
Der Fehler E25 bezieht sich blöder weise nicht nur auf Verstopfungen oder Defekte im Abwassersystem. Hier meine ich, Abwasserpumpe - Schläuche - 180° Bogen im Wärmetauscher - Ablaufschlauch - Siphon! Die Geräte Elektronik der neueren Generation, überwacht in jeder Sekunde des Waschprogramms den aktuellen Aufnahmestrom der Abwasser und Heizungspumpe. Ist hier im Betrieb ein Überstrom durch Blockierung oder Wicklungsprobleme des Motors zu beklagen, dann geht die Maschine auf Fehler-E25. In meinem Fall war leider die Heizungspumpe der Übeltäter, Wicklung war durch!!! Diese ist für ca. 130 € beim Fachhändler zu bekommen. Also, dieser Fehler muss nicht zwingend durch das Abwassersystem hervorgerufen werden. Trotzdem vielen Dank an derHammer für deine Unterstützung
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498697   Heute : 15261    Gestern : 16862    Online : 924        24.11.2026    17:41
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
