NEFF SpüMa SD6P1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 + Wasserhahn blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1000957
knuddeln Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Ihringen
Defekt : E15 + Wasserhahn blinkt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S41M50N3EU/52
FD - Nummer : 9203 01389
hatte jetzt schon einige Zeit keine defekten Geräte mehr, alle bisher mit Hilfe des Forums reparierten laufen tadellos.
Aber seit gerade spinnt meine Spülmaschine Neff S41M50N3EU/52 Type SD6P1F FD9203 01389
Problem:
Geschirr sauber, Anzeige E:15 und Wasserhahn blinkt, Maschine pumpt, dann Pause, dann pumpt sie wieder usw..
Da sie sich nichtmehr ausschalten lässt, hab ich sie mal rausgezogen und auf einmal war sie aus, ohne auszustecken.
Wieder eingeschaltet und alles normal, also erst einmal Maschinenreiniger eingehängt und auf 70° durchlaufen lassen, alles ganz normal.
Dann beim abpumpen wieder E:15 und blinkender Wasserhahn und pumpen, Pause, pumpen, pause .... usw...
Wieder die Maschine zum ausstecken rausgezogen und Maschine wieder aus ohne auszustecken.
Eingeschaltet und alles wieder ohne Fehlermeldung.
Was kann das sein??
Grüßle
Markus
BID = 1000960
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ist bei diesen Geräten ein Klassiker, meist durch undichten Pumpentopf gelangt Wasser in die Bodengruppe und löst das Aquastopsystem aus.
Erste Hilfe, ziehe die 4 Schrauben am Pumpentopf nach (2 sichtbar, 2 unter dem Sieb), öffne die Frontsockelblende und lege die Bodengruppe wieder trocken und leuchte während dem Probelauf den "Technikraum" mal mit einer guten Taschenlampe auf Undichtigkeiten, bzw. Wasserlaufspuren ab.
BID = 1000970
silencer300 hat am 17 Sep 2016 16:19 geschrieben :
Hab da nen passendes Video gefunden, genau so gehts.
https://www.youtube.com/watch?v=XUF0sx2r5wc
ist zwar ne Bosch, aber baugleich
Werde später mal gucken und berichten ob es das war.
Vielen Dank schonmal.
Grüßle
Markus
BID = 1001006
knuddeln hat am 17 Sep 2016 18:29 geschrieben :
Grüßle
Markus
So, die Maschine läuft wieder, Fehler waren die zwei hinteren sichtbaren Schrauben des Pumpenkopf, waren leicht lose, jetzt wieder angezogen ist alles wieder dicht, Wasser aus der Bodenwanne ist entfernt, der Schwimmer wieder ganz unten und alles bestens.
Danke, das es so nen tolles Forum gibt.
Grüßle Markus
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338600 Heute : 8171 Gestern : 12669 Online : 439 18.11.2026 14:09 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0499408245087
