Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E04 nach E31
Serverzeit: 16 11 2026  04:34:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- E04 nach E31
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 1078127
bmotsch
Von welchem Bauteil reden wir hier jetzt?
Das aus dem 2. Bild rechts neben dem Teil mit der Aufschrift 470?
BID = 1078128
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, das vom 2. Bild, wo die Beschriftung weggebrannt ist. das übernächste Bauteil nach links ist identisch (gleiche Beschriftung).
BID = 1078909
bmotsch
Bin jetzt so weit, dass die Maschine komplett läuft ohne Fehlermeldung aber sie spült komplett nur kalt. Der Lüfter der Zeolithheizung läuft aber beim Rest tut sich nichts. Heizung an sich ist auch erst neu.
Jemand eine Idee was es noch sein könnte?
BID = 1078951
silencer300
Da wirst Du Dich wahrscheinlich um eine neue Elektronik bemühen dürfen, da nicht offensichtlich ist, was evtl. noch abgeraucht sein könnte.
BID = 1079123
bmotsch
So hab jetzt nochmal alles gemessen:
Lüftermotor: 121,3 Ohm
Zeolithheizung: 34,4 Ohm
Heizpumpe: 18,4 Ohm
NTC: 1-2: 13,43 kOhm
2-3: 13,46 kOhm
Umwälzpumpe: 1-2: 44,6 Ohm
2-3: 44,8 Ohm
1-3: 44,7 Ohm
Scheinen mir bei allem was ich so da drüber gefunden habe alle Werte soweit in Ordnung zu sein außer NTC?
Hier heißt es ja immer zwischen 9 und 11 kOhm sind in Ordnung.
Kann es hiermit zusammen hängen, dass die Maschine nicht mehr heizt?
Was wird bei der Heizpumpe denn mit den 2 roten Kabeln versorgt? Hier hab ich immer Spannung Anliegen beim Spülvorgang.
Ich befürchte ja, dass NTC einzeln tauschen nicht möglich ist sondern nur die komplette Heizpumpe?
BID = 1079136
silencer300
Die beiden roten Adern versorgen das Heizelement.
Die 9kΩ-11kΩ beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25°C, die Werte können also je nach Temperatur etwas abweichen.
Prüfe, ob sich der Widerstand bei Erwärmung verringert.
Ein defekter NTC würde sich allerdings mit einem E:11 bemerkbar machen (unplausible Widerstandswerte, Leitungsunterbrechung u.a.)
Die Pumpe (00651956) wird nur komplett als Ersatzteil angeboten, Reparaturen sind nicht vorgesehen und an der Heizung (mit integriertem NTC) auch nicht möglich.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307464   Heute : 2228    Gestern : 12485    Online : 321        16.11.2026    4:34
