Neff SpüMa S9vt1f
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  21:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9vt1f --- Trocknet nicht
Suche nach Neff S9vt1f Neff S9vt1f Trocknet nicht
BID = 929870
querys
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9vt1f
S - Nummer : S44T57noeu/01
FD - Nummer : 8404
Guten Abend zusammen,
Meine Spülmaschine trocknet nicht mehr wie gewohnt. In der Vergangenheit ist mir aufgefallen, dass das Geschirr nicht mehr richtig trocken wurde.
Jetzt habe ich mal darauf geachtet und die Maschine hängt seit ca. 30 Minuten an der letzten Minute der Restlaufzeit und macht komische Geräusche.
Wenn ich sie öffne kommt mir nur ein laues Lüftchen entgegen statt heißer Dampf. Das Geschirr ist bestenfalls Handwarm.
Es gibt Symbole die über das Programm informieren. Dort hängt die Maschine bei so einer Art Sonne wahrscheinlich Spülen das Macht sie aber nicht mehr, Geschirr ist auch sauber.
Das trocknen Symbol erreicht sie allerdings nicht.
Öffne ich die Maschine dann faucht sie.
Ich mache sie jetzt aus und lüfte die Maschine über Nacht.
Hat jemand Ideen was das sein könnte.
Herzlichen Dank für Hilfe
BID = 929896
querys
Guten Morgen.
ich entschuldige mich erstmal für den "Schnellschuss" von gestern abend.
Ich habe nun erstmal die Suche gefunden und benutzt. Ich werde jetzt erstmal den Riffelschlauch/die Schläuche im Allgemeinen reinigen.
Ich bin über den Begriff "Eimertest" gestolpert. Kann mir jemand auf die Schnelle erklären, was das ist?
BID = 929898
123abc
Mit dem Eimertest wird festgestellt ob die Maschine genug Wasser bekommen kann.
Wenn zuwenig Wasserdruck vorhanden ist bzw. die Leitungen dicht sind läuft nicht genug Wasser werend der Freigabezeit ein.
Mit zuwenig Wasser kann es sein das die Maschine nicht richtig läuft.
123abc
BID = 929899
Schau mal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 929901
querys
Hervorragend.
Das werde ich mal nachher machen.
Jetzt gerade läuft die Maschine, nachdem ich 2 Gießkannen Wasser eingefüllt habe.
Wenn gleich nix mehr geht oder das Programm beendet wurde, mess ich mal den Wasserzulauf.
Ungünstigerweise musste bei uns sowohl Zu- als auch Ablaufschlauch verlängert werden, da die Maschine zu weit vom Wasseranschlus weg steht.
*edit*
Ach und eine Reinigung steht sicher auch an, aber ich hab noch keine Ahnung, wie ich das abbekomme.
Lecker sieht das nicht aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querys am 28 Jun 2014 10:17 ]
BID = 929908
querys
Mist edit nicht mehr möglich. Dann eben als Beitrag:
Eimertest erfolgreich. in ca. 20 Sekunden 5 Liter Wasser. Das sollte reichen.
Allerdings extrem viele Schwebstoffe drin. Beim zweiten Eimer dann aber kaum noch welche.
Hab jetzt auch das Sieb am AquaStop gereinigt.
BID = 929917
123abc
Mach es dir mal bei einem Spülgang neben der Maschine gemütlich.
Zu Programmstart sollte in der Wassertasche sein bzw. sie muss kpl. gefüllt werden.
Das Wasser läuft in die Maschine ein und der blau Hebel betätigt den Microschalter.
Kurz vor Ende des Spülganges läuft die Wassertasche wieder voll.
Das gebrauchte Wasser wird abgepumpt.
Es läuft neues Wasser in die (volle) Wassertasche.
Beim überlaufen wird der Microschalter erneut betätigt.
Das entleeren und füllen erfolgt normalerweise mehrfach nach gleicher Reihenfolgen.
Was ist bei dir anders ?
123abc
BID = 929920
querys
Scheint wieder zu gehen.
Habe die Wassertasche links oben gereinigt und das Ding mit dem Schwimmer rechts unten.
Die Maschine füllt so wie du es gesagt hast, hab einfach mal nen Reiniger reingestellt und auf intensiv.
Was ich mich frage ist: Warum muss das dreckige Wasser durch die Wassertasche gepumpt werden? Eigentlich könnte man doch die beiden Schläuche links unten verbinden.
Das abgepumpte Wasser habe ich jedenfalls in einem Eimer aufgefangen und inzwischen ist es schon wieder gut sauber. Auch anständig warm war es.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass der Ablaufschlauch aus dem Inneren der Maschine links unten und der Schlauch rechts unten in die Maschine hinten sehr dreckig sind.
Herausbekommen habe ich die Schläuche aber nicht und nur den ersten Teil mit einer Zahnbürste gereinigt.
Sollte man die auch noch komplett säubern? Wenn ja wie geht das?
Sind jetzt noch 40 Minuten Restzeit. Mal sehen ob wieder richtig geheizt und getrocknet wird.
BID = 929929
querys
So nochmal Rückmeldung.
Nach ca. 40 Minuten war die SpülMa wieder fertig und hat auch brav getrocknet.
Habe auch im Innenraum alles gereinigt bzw. abgeschraubt.
Jetzt steht die Maschine wieder an ihrem Stammplatz und läuft jetzt hoffendlich wieder ne Weile
Danke für Euren hilfreichen Tipps
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529762   Heute : 23759    Gestern : 22653    Online : 652        25.11.2026    21:22
