Neff SpüMa S9VT1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft Spülarme nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1034406
knusperkurti Gerade angekommen
Defekt : Pumpe läuft Spülarme nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S5456X0/21
FD - Nummer : 8008
Typenschild Zeile 1 : SV450
nun ist es mal wieder soweit.
Die Maschine lässt sich (nach Reset) zwar starten aber es läuft immer nur eine Pumpe.
Die Spülarme bewegen sich nicht.
So bleibt es dann unverändert.
Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Habe die linke Seitenklappe demontiert.
Alles trocken.
Wenn ich den Schwimmerschalter anhebe pumpt Sie ab.
Vielleicht hat einer eine Idee.
Danke im Voraus
Kai
BID = 1034410
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ist genügend Wasser in der Maschine?
Falls ja, könnte es das Turbinenrad in der Umwälzpumpe zerlegt haben, gibt es als Reparatursatz (mit Dichtungen), BOSCH/SIEMENS 00165813.
Falls nicht, Gebergehäuse, den kurzen geriffelten Schlauch (vom Gebergehäuse zur Umälzpumpe) und das Ablaufventil prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Feb 2018 20:33 ]
BID = 1034568
Sorry das ich mich jetzt erst melde.
Habe beruflich viel zu tun und bin erst jetzt dazu gekommen nach der Maschine zu schauen.
also es tröpfelt auch minimal Wasser aus dem Zulaufschlauch.
Kann es auch damit zusammen hängen?
Aquastopfunktion?
LG
Kai
BID = 1034570
Ich habe jetzt auch noch mal die Maschine resetet.
Alle Spülprogramme zeigen 99 min an außer das Kurzprogramm.
Das zeigt 41 min an.
BID = 1034571
Der Vorletzte Tread ist falsch. Es ist nicht der Zulaufschlauch sondern der Ablaufschlauch.
Also vermutlich durch mehrmaliges hin und herschieben der Maschine bescädigt.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445594 Heute : 945 Gestern : 20435 Online : 304 22.11.2026 1:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,83999896049
