NEFF SpüMa S9VT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft dauernd
Serverzeit: 09 11 2026  09:26:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S9VT1F --- Pumpe läuft dauernd
Suche nach NEFF S9VT1F NEFF S9VT1F
Fehler gefunden
BID = 920458
Sauwetter
Verwarnt
Das weisse Styropor-Teil am Boden, betätigt normal den Schwimmerschalter u. muss normal ganz unten bleiben.
Sobald Wasser im Bottichboden ist, betätigt dieser über den roten Teil den Schalter u. setzt die Ablaufpumpe in Betrieb u. verhindert den normalen Ablauf des GS-Programmes.
Du solltest unbedingt versuchen herauszufinden woher das Wasser kommt, ist Anormal.
Am besten wäre den GS ausbauen, um von allen Seiten kontrollieren zu können, ist aber in einer Küche nicht ganz so einfach, wie in einer Werkstatt.
BID = 920470
Schiffhexler
Moin Jochen
Die Bilder brauche ich nicht. Bild von der Wassertasche oder Wärmetauscher.
Dazu muss die linke Seitenwand ab. Da befindet sich ein große Kunststoffbehälter = Wärmetauscher.
Unten ist das Gebergehäuse, wo der graue Arm den roten Nippel betätigt.
Von den Teilen Bildchen machen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 920517
Josch04
Hallo Sauwetter,
damit ich das mit dem Styropor Teil richtig verstehe.
Das hat mit dem normalen Ablauf von dem GS nichts zu tun, der ist nur da für den Notfall. Sollte Unten in der Wanne Wasser sein.
Ist das Richtig!
Aber die Pumpe die das Wasser in dem GS abpumpt ist die gleiche, oder gibt es da noch eine Pumpe?
Gruß Jochen
BID = 920522
Josch04
Also ich bin gerade wieder an dem GS.
Habe nochmals in die Wanne geschaut es ist definitiv Wasser drin und darum geht das Styropor Teil nach Oben.
Werde jetzt das Wasser mal aufsaugen.
BID = 920524
Sauwetter
Verwarnt
Die Ablaufpumpe gibt es nur 1 x u. pumpt entweder im Normalfall das "alte Brackwasser" vom GS innen u. im Fehlerfall wenn was "Undicht" ist, wie bei Dir momentan, über den grauen Ablaufschlauch nach aussen zum Kanal.
BID = 920532
Josch04
Wie krieg ich den GS aus der Einbauküche raus?
Ist der noch irgendwo festgeschraubt.
BID = 920534
123abc
Oberhalb der Klappe ist er mit der Arbeitsplatte verschraubt.
123abc
BID = 920579
derhammer
Wasser entfernen, damit man wieder einen Probelauf starten kann.
Dann mit geöffneten Seitenwänden den Probelauf überwachen.
Besonders auf das Gebergehäus achten und auch die Umwälzpumpe im Auge behalten. Da wird gerne mal der Dichtsatz undicht.
BID = 920630
Josch04
Hallo Schiffhexler,
ich habe jetzt die Seitenverkleidung (links) abgebaut.
Und hier habe ich ein paar Bilder.
Vielleicht kannst du was erkennen.
Wenn du noch mehr Details brauchst, kann ich nochmals Bilder machen.
Danke mal!
Jochen
BID = 920633
Schiffhexler
Moin Jochen
Damit habe ich gerechnet, das Zeug braucht eine Generalreinigung.
Du bekommst eine PM
BID = 921696
Josch04
Hallo Zusammen nochmals!
Ich habe den GS gereinigt und wieder zusammengebaut.
Er läuft seit einigen Tagen ohne Probleme.
Ich hoffe das bleibt auch so.
Euch allen nochmals vielen Dank, und eine Gute Zeit!
Bis dann
Jochen
BID = 921699
Schiffhexler
Moin Jochen
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232323   Heute : 1858    Gestern : 7979    Online : 673        9.11.2026    9:26
