Neff SpüMa S9VT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim Spülvorang
Serverzeit: 24 11 2026  15:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9VT1F --- Geräusche beim Spülvorang
Suche nach Neff S9VT1F Neff S9VT1F
BID = 1037876
nordelch79
Defekt : Geräusche beim Spülvorang
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S5459X1/13
FD - Nummer : 8202
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass der Geschirrspüler "NEFF S5459X1/13" Geräusche macht.
Insbesondere fällt mir dies auf, bei dem 70 Grad Programm.
Es ist eine pfeifendes Räusch, was ungefähr bei der Hälfte des Spülprogrammes auftritt.
Ist es vielleicht normal? Oder was kann es sein?
Ich freue mich auf Ihre/Eure Unterstützung!
Beste Grüße
BID = 1037877
derhammer
Prüfe, von welchem Bauteil das Geräusch kommt
BID = 1037878
nordelch79
vielen Dank für die prompte Antwort.
Wie kann ich dies prüfen?
Ich höre lediglich (eine kurze Zeit) dieses pfeifende Geräusch.
Beste Grüße
BID = 1037882
nordelch79
Rein vom Gefühl würde ich sagen, es könnte von dem Heizelement kommen... das Geräusch ist uns bisher “nur“ bei dem 70 Grad Programm aufgefallen.
Das Programm läuft etwa 75 Minuten gesamt... das Geräusch war bei etwa 30 Minuten Laufzeit.
Beste Grüße
BID = 1037884
driver_2
Spülpumpe Gleitringdichtung oder Lager tippe ich.
Ausbauen, nachsehen.
BID = 1037888
nordelch79
Spülpumpe und/oder Lager hört sich jetzt erstmal sehr teuer an!?
Könnte ich das überhaupt selber prüfen? ... bzw. ggf. Tauschen?
BID = 1037896
driver_2
Der Dichtsatz 00183638 für die Spülpumpe kostet mittlerweile 56,50€ und die Lager mußt nach teilen der Spülpumpe selbst ermitteln und bei ekugellager.de bestellen.
Alternativ eine Spülpumpe gebraucht aus ebay mit dem Risiko des unbekannten Zustandes. Neu kostet sie 182,40 Teilenummer 00267773
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496258   Heute : 12821    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    15:27
