BID = 1018980
knusperkurti Gerade angekommen
Defekt : Abwasspumpe läuft ständig
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : 100237
FD - Nummer : 8008
das Spülprogramm ist beendet und die Abwasserpumpe läuft permanent weiter. Auch bei geöffneter Klappe.
Ein Reset setzt nur die Zeit zurück.
Die Pumpe läuft sobald der Hauptschalter betätigt wird wieder an.
Wasser steht nicht mehr im unteren Bereich.
ich habe auch schon 2 Liter Wasser eingefüllt.
Die werden sofot abgepumpt.
Also ist die Pumpe freigängig.
Ist die Steuerelektronik defekt?
Kai
BID = 1018984
Rafikus Inventar
Steht Wasser in der Bodenwanne?
BID = 1019042
Ähm, weiß nicht.
Sollte ich wohl mal nachschauen, oder?
So wie ich mich hier ein bissel quer gelesen habe, wird es dann wohl (sofern vorhanden) ein Wassersensor sein (Wasser steht in der Bodenwanne) oder die Elektronik.
Ich rupf die Maschine mal raus. Ist ein Einbaumodell.
Wird allerdings erst Morgen was.
ich melde mich dann.
LG
Kai
BID = 1019048
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Zum prüfen brauchst Du noch nicht die ganze Maschine ausbauen, es reicht, wenn Du die Frontsockelblende abnimmst (2 Schrauben), da kannst Du schon mal reinleuchten. Da solltest Du vorn links auch den "Wassersensor" (Styroporschwimmer) finden.
Nach dem Trockenlegen gleich noch mal starten und beobachten, ob eine undichte Stelle sichtbar ist (eine helle Taschenlampe ist empfohlen). Die (Steuer)Elektronik wird nicht unter Wasser stehen, die ist hinter der Bedienblende versteckt.
BID = 1019085
Super, danke
Ich hätte jetzt die ganze Maschine rausgerupft.
Schau ich mir heute Abend an.
Vielen Dank im Voraus.
Schönen Gruß
Kai
BID = 1019108
Habe nachgeschaut.
Leider (oder Gott sei dank) ist hinter der dicken Steinwollisolierung alles trocken.
Also was ich so sehen und ertasten konnte.
Vorne Links habe ich jedenfalls nichts nasses bzw. auch nur Ansatzweise Spuren von Feuchtigkeit entdeckt. Alles Puptrocken.
Was bleibt nun übrig?
Die Steuerelektronik in der Klappe?
LG
Kai
BID = 1019152
Das Auslösen vom Aquastop ist aber meistens kein elektronisches Problem, da reichen oftmals schon kleinere Wassermengen unter dem Schwimmer, um den Schalter zu betätigen.
Also Maschine raus und linke Seitenwand öffnen, Gebergehäuse prüfen, dort sitzt der Sicherheitsschalter mit dran.
BID = 1019258
Hmmm.
aber es ist ja die Abwasserpumpe die ständig läuft.
Muss denn da nicht eine Fehlermeldung im Display erscheinen wenn z.B. der Schwimmerschalter ausgelöst hat?
Ich werde die Maschine rausbauen und nachschauen aber ich verstehe gerade den Zusammenhang des Schwimmerschalters und der Abwasserpumpe nicht.
Evtl. kannst du es mir kurz und knapp erklären.
LG
Kai
BID = 1019283
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Der Schwimmerschalter geht mehr oder weniger direkt zur Pumpe.
Daher läuft die Pumpe auch wenn die Elektronik platt ist.
BID = 1019318
Die erwartete Fehleranzeige (E:15) auf dem Display gibt es erst ab der Baureihe GV640. Deine Spüle ist ein 630er, da arbeitet das Aquastopsystem auch unabhängig von der Elektronik, jedoch ohne Anzeige. Der Sicherheitsschalter am Gebergehäuse ist mit einer roten Plastikstange an den Bodenschwimmer gekoppelt. Wird dieser ausgelöst, stoppt die Wasserzufuhr (Aquastopventil wird nicht mehr angesteuert) und die Ablaufpumpe wird aktiviert. Die Pumpe läuft auch bei geöffneter Tür weiter, bis die Ursache behoben ist, oder das Gerät vom Netz getrennt wird. Auch wenn der rote Schwimmer im Gebergehäuse "oben hängt" (Wasserstand im Gerät zu hoch) wird der Schalter betätigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Mai 2017 0:32 ]
BID = 1022607
Sorrys für die verspätete Antwort.
Ich habs verschwitzt...
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe die MAschine ausgebaut.
Es scheint ein Microschalter gehangen zu haben.
Haben ihn ein paar Mal betätigt und nun läuft die MAschine wieder.
Wasser war aber nicht unter dem Schwimmer.
Ich setzte den Beitrag erst einmal auf erledigt
LG
Kai
Liste 1 NEFF |
