Neff SpüMa S9GT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasseraustausch
Serverzeit: 18 11 2026  15:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9GT1F --- Kein Wasseraustausch
Suche nach Neff S9GT1F Neff S9GT1F
BID = 808750
alterdicker
Defekt : Kein Wasseraustausch
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9GT1F
S - Nummer : S4 456N3/42
FD - Nummer : 8303
Hallo, liebe Forum User!
Unsere Spülmaschine macht seit ca. 14 Tagen Mucken.
Zu Anfang zog sie kein Wasser nach dem Abpumpen zum Programmstart.
Daraufhin Sieb im Zulauf kontrolliert und den 'Eimertest' durchgeführt. Scheinbar keine Spannung zum Wasserstop? Wassertasche und Riffelschlauch demontiert und gereinigt. Alles eingebaut, Jubel und Applaus, alles funktioniert. Seitenwand montiert, Spülmaschine eingebaut, brummt nur. Spülmschine vorgezogen, Seitenwand ab -> Klopf, Klopf -> funktioniert eine Woche ohne Beanstandungen.
Jetzt muckt sie, wenn sie scheinbar nach der Hälfte des Programms Wasser wechselt. Benötige Schaltplan und, wenn es so etwas gibt, einen 'Programmablaufplan', wann was passiert.
Sind z. B. Zeitenvorgaben, wielange abgepumpt wird bzw. das 'Füllventil' (2,3 K Ohm) geöffnet ist?
Welche Rolle spielt der Mikroschalter, kann er der Verursacher sein?
Danke vorab für jegliche Unterstützung!
BID = 809718
Jürgen288
Hallo alterdicker,
Wurde da alles Wasser im Spülraum abgepumpt und schaltete die Ablaufpumpe (AP) danach ab?
Oft liegt der Fehler -nach Deiner Beschreibung- am Niveaugeber auf der linken Maschinenseite.
Wurde dieser auch kompl. gereinigt?
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild von dieser Einheit hier einstellen.
Beim Wasserzulauf- oder beim Abpumpprogrammteil?
Läuft das Wasser -über dem Niveaugeber- gleichmäßig ein, oder erkennst Du da ein "Pumpen" und wird dabei der untere Mikroschalter betätigt?
Da sollten 2 montiert sein, stell uns mal bitte ein Bild hier rein.
Gruß Jürgen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339555   Heute : 9127    Gestern : 12669    Online : 889        18.11.2026    15:29
