NEFF SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühl nicht mehr automatisch
Serverzeit: 16 11 2026  04:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF NEFF SD6P1F --- Spühl nicht mehr automatisch
Suche nach NEFF NEFF SD6P1F NEFF NEFF SD6P1F
BID = 1107419
Schiffhexler
Moin Thomas
Nach 3 Stunden hab ich dann mal geöffnet, Wasser…
Wenn der GS >150 Min. braucht, dann überprüfe den
Trübungssensor T.Nr. Sensor 00611323
Wenn der, evtl. durch Schmutz verkleistert ist, dann dir das saubere
Wasser nicht erkannt und der Kasten schmeißt das Handtuch.
Ex-Zeichnung bei Neff. Sitzt unten im Spülsumpf
Gruß vom Schiffhexler
Ratlos → PS: In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit
BID = 1107436
TomKT1603
Vielen Dank für den Tipp.
Wie kommt man an den Sensor ran?
Thomas
BID = 1107437
driver_2
Von innen sitzt im Sammeltopf.
BID = 1107444
Lese dir mal den Satz direkt vor deinem durch.
Dein Ernst? Es steht doch da!
Da müßte man eigentlich gut von unten rankommen, sitzt mittig unten vor.
Siehe Ex-Zeichnung Nr. 4.
https://www.neff-home.com/de/suppor.....0435/
Hat die Indexnummer 435, E-Teilnummer, wie gesagt, 00611323.
Der geht selten kaputt, Dreck kann sich aber mal absetzen.
Das ist der Aquasensor, der mißt ob das Wasser trüb wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jan 2023 23:06 ]
BID = 1107455
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Aquasensor variiert die Temperatur zwischen 55°C und 65°C und kann den Hauptspülgang um max. 20% verlängern, ist also nur im Automatik-Programm aktiv.
Ich gehe davon aus, dass dies nicht die Fehlerquelle ist.
Lass ein "normales" Spülprogramm (kein Schnellprogramm/Vorspülen) bis zum Ende (egal, wie lange es dauert) laufen, baue dann die Maschine aus, nimm die beiden Seitenwände ab und kontrolliere, ob die linke Wassertasche (Wärmetauscher) mit Kaltwasser und die rechte Wassertasche (Flottenspeicher) ggf. mit Warmwasser gefüllt ist.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307343   Heute : 2107    Gestern : 12485    Online : 949        16.11.2026    4:17
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
